studioviviani
  • studioviviani
Ormai da due giorni sono piantato su un progetto e non ne vengo a capo.
È ovvio che a questo punto sono nel pallone e pur controllando e ricontrollando inserimenti e risultati non riesco a vedere la soluzione.
Ho vagato sul forum consultando le risposte sugli argomenti pertinenti; ho scarrozzato sul WEB ma non ne vengo a capo.
Per l’impianto sotto descritto (nuova costruzione con trasmittanze inferiori ai massimi di legge + VMC) non riesco a soddisfare le % di copertura e la PdC presenta COP intorno a 1.
Inoltre appare il solito e simpatico messaggio dello scostamento dei K (veramente carino).
Località di intervento Forte dei Marmi (LU)
Stazione di rilevazione Lido di Camaiore LU)
Impianto effettivo
2,2 mq di pannello solare + bollitore
1,6 kWp di fotovoltaico (minimo di legge eventualmente da maggiorare)
PdC elettrica aria-acqua
Caldaia a condensazione 22 kW max solo termo
Ho inserito i generatori nell’ordine sopra descritto
ACS prodotta dal solare ed integrata dalla caldaia
La PdC fa caldo e freddo. Nella sezione caldo ho impostato quanto segue
Sorgente fredda: aria
Pozzo caldo: acqua
Accumulo: assente (ho pensato così perché già inserito nella macchina esterna, ma i risultati non cambiano anche inserendo un volano esterno)
Potenza termica 13,5 kW
Temp. Limite di funzionamento della sorgente fredda: -20°C (da costruttore)
Temperatura bivalente: 7°C (i risultati non cambiano anche variando il valore)
Funzionamento: alternato
Temp. Limite di funzionamento del pozzo caldo: 35°C
Tabella Temp; Ph; COP
-7; 7,9; 2,5
2; 10,1; 3,1
7; 13,5; 3,9
12; 15,13; 4,54
Potenza variabile
Fattore di correzione: 0,9
Valore minimo di modulazione: 0,27 da costruttore (ma i risultati non cambiano anche inserendo altri valori)
Regolazione; in base alla temperatura esterna (pannelli radianti esponente 1,1)
Temp. di mandata: 35°C
Temp. di ritorno: 30°C
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 12 kW (ma i risultati non cambiano anche variando il valore)
Temperatura ambiente di progetto: 20°C
Sono arrivato al punto di lasciare come unico generatore la PdC con funzionamento parallelo
Nella tabella delle prestazioni a pieno carico ho inserito valori aggiuntivi (i dati del costruttore sono “ottimi e abbondanti” sia in basso che in alto.
In sostanza non cambia nulla.
Ho provato ad inserire una PdC aria-aria e il COP è apparso su valori congrui, senza peraltro mai eliminare il messaggio dei 5K.
Ho consultato la UNI TS 11300-4 sull’argomento ma senza esito
Sicuramente qualcuno si infastidisce perché l’argomento è stato ripetutamente affrontato, ma che devo fare ?
Se qualcuno è disposto a darmi lumi lo ringrazio in anticipo.
studioviviani
  • studioviviani
Non so cosa pensare: 23 visite nessuna risposta.
Una cosa l'ho chiarita. Se imposto la PDC per riscaldamento e produzione ACS i risultati nel report riscaldamento appaiono congrui ed ottengo valori di COP adeguati.
Ma per il mio impianto la produzione di ACS è prevista con solare e caldaia.
Qualcuno si è mai trovato in questa situazione ?
a parte il messaggio di scostamento che anche se (quello si) è stato affrontato 2000 volte, non si capisce immediatamente le motivazioni.
Si potrebbe dare un'occhiata ai risultati e vedere cosa succede per la pompa di calore e cercare di capire perché c'è un SPF così basso. (funziona, non funziona, ... non si capisce).
Come prima prova modificherei questo valore:
Messaggio originale di studioviviani:
e lo porterei almeno a 40. Non credo esistano ancora pompe di calore che riescono a produrre acqua solo fino a 35°C.
studioviviani
  • studioviviani
Grazie Alberto.
Ho riprovato a mente fresca inserendo nuovamente tutti i dati
Anche con Temp. limite di funzionamento del pozzo caldo 40° e anche 45° ma non cambia nulla
Ho provato nuovamente; se la PdC fa anche ACS tutto O.K.
