possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
18 anni fa
Non mi compare il valore della  "Superficie utile dell'edificio" nella sezione 4 in "Relazione Art. 28 Legge 10/91".
E' frutto di qualche mia dimenticanza ?
18 anni fa
C'è una possibilità ... Non la verifico perchè sono convinto possa verificarsi.
Su un progetto nuovo, è possibile che il programma non conosca il valore della superficie utile. Questo, quando si richiede la verifica in kWh/m³anno direttamente, senza inserire il valore della superfici utile. E' corretto fare così ma il programma si ritrova la superficie utile pari a zero. Se è questo il caso, fintantochè non lo sistemiamo, conviene commutare la verifica in kWh/m²anno, salvare e rimettere kWh/m³anno. In questo modo dovrebbe stampare il valore della superficie utile e la verifica corretta in kWh/m³.
Penso sia successo questo.
possamai
  • possamai
18 anni fa
Scusi ma non ho capito, dove devo intervenire per commutare la verifica inkWh/mq anno ?
possamai
  • possamai
18 anni fa
Risolto grazie, in "Verifica fabbisogno termico annuo" > scheda "Fabbisogno termico annuo" ho  rimesso "Edifici residenziale E1ecc"  in "Valore limite per" , facendo così la verifica è in kWh/mq anno e compare la superficie in relazione, successivamente ho rimesso "Tutti gli altri edifici" e la verifica diventa in kWh/mc.
18 anni fa
  • Invernale
  • Fabbisogno energetico
  • Fabbisogno termico annuo
  • Valori limite per (Edifici residenziali/Tutti gli altri edifici).
Se in quella casella combinata (combobox) appare "Edifici residenziali ..." è qualcos'altro
18 anni fa
Nel frattempo ho risposto ad una telefonata e sono arrivato in ritardo .
Si allora è proprio così ... anche se c'è un errore.
