Mork
  • Mork
  • 53.6% (Neutro)
7 anni fa
Volevo segnalare un problema - forse solo mio - relativo all'esportazione della dichiarazione di indipendenza. La procedura prevede la scelta della dichiarazione dalla pagina Professionisti presente in Opzioni. In corrispondenza di Dichiarazione di indipendenza compare un pannello -con cursori di scorrimento verticali- che comprende le diverse opzioni di dichiarazione. Non sono presenti check-box o altro per selezionare la dichiarazione scelta. Se con il mouse si clikka su una delle dichiarazioni la stessa risulta selezionata (appare un contorno più scuro) ma poi non viene riportata nell'APE. Manca qualcosa? E' forse un problema di visualizzazione/risoluzione del Panel che "oscura" qualche componente? si può intervenire in qualche modo alternativo?
7 anni fa
Selezionare il tipo di dichiarazione e premere OK.
Richiedere Controllo/calcolo
Esportare il file XML
Mork
  • Mork
  • 53.6% (Neutro)
7 anni fa
Come da suggerimento del team, ho ripetuto le operazioni modificando la dichiarazione in Pagina Iniziale - Professionisti e tutto funziona.
In precedenza utilizzavo File - Opzioni - Professionisti senza risultato.
Grazie per l'assistenza.
