Buongiorno vi chiedo una conferma (molto probabilmente una banalità).
Per la compilazione dell'Allegato A di ENEA ai punto 27. e 28. prima del 1 Ottobre 2015 si faceva riferimento all'allegato B del Decreto Ministeriale 26/6/2009 che diceva:
NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento
e quindi al punto 27. della pratica ENEA si metteva:
27. Riferimento alle norme tecniche utilizzate: Richiamare, con riferimento all'allegato B del DM 26/06/2009, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione:
UNI/TS 11300-1,
UNI/TS 11300-2,
UNI EN ISO 13790 e s.m.i.
ed al punto 28. Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: Richiamare, con riferimento al DPR 2/4/2009 n. 59, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo ...
UNI/TS 11300-1,
UNI/TS 11300-2,
Ora nelle nuove linee guida del 2015 compaiono sempre le UNI/TS 11300-1 ma non compare esplicitamente la UNI EN ISO 13790. La UNI/TS 11300-1 però definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008, quindi secondo voi basta mettere solo:
UNI/TS 11300-1
UNI/TS 11300-2?
Ho un edificio residenziale (quindi no illuminazione) con fotovoltaico, è meglio mettere quindi anche UNI/TS 11300-4?
Oppure genericamente UNI/TS 11300?
Poiché MC11300 non usa il metodo semplificato poi al punto 28 metterei le stesse norme del punto 27.
Peraltro ENEA fa riferimento alle "vecchie" linee guida del 2009 mentre dovrebbe mettere come riferimento quelle del 2015 (o entrambi i riferimenti per lo meno).
Scusate la lungaggine ma è la prima compilazione e non vorrei sbagliare.
Vi ringrazio
