ienci
  • ienci
  • 51.8% (Neutro)
7 anni fa
Mesi fa ho eseguito un APE di una nuova costruzione, ora il proprietario mi chiede di assumere la Direzione Lavori perchè il tecnico che ricopriva questa carica si è dato alla macchia e non ha altri che possano dare fine lavori e chiedere agibilità.
Secondo voi posso assumere questa carica?
So e comprendo il principio di conflitto d'interessi tra certificatore e chi ha seguito l'iter progettuale ed esecutivo, ma nel mio caso, entrando in una fase terminale e comunque avendo rispettato tale principio nel momento in cui ho redatto l'Ape, vale comunque?
Ditemi cosa ne pensate
7 anni fa
C'è qualcosa che non torna...
Coma fa ad esserci un APE senza un fine lavori per una nuova costruzione... parli di richiesta di agibilità...
Questo fine lavori a che lavori è riferito?
La nuova costruzione ha avuto un fine lavori e queste sono altre trasformazioni?
ienci
  • ienci
  • 51.8% (Neutro)
7 anni fa
Si tratta di un caso un po' eccezionale: i lavori si sono conclusi alla fine del 2012, ma nessuno ha mai dato comunicazione di fine lavori e richiesto agibilità.
Adesso bisogna presentare comunicazione di fine lavori con allegato APE e richiedere l'agibilità, presentando tutti gli allegati. Il termine dei lavori rimane 30/12/2012, ma serve comunque identificare un direttore lavori che deve produrre adesso dichiarazioni asseverate riguardo la corrispondenza tra progetto ed effettivamente realizzato.
7 anni fa
Al fine lavori devi allegare l'AQE, che può fare chiunque (progettista, DL, ecc.)
L'APE serve DOPO il fine lavori per l'agibilità e il DL non può farlo
