ilDorico
  • ilDorico
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
ho provato ad inserire un xml ridotto sulla piattaforma della Regione Marche per gli APE ma non me lo carica ... per tutta risposta mi dice:
"Unità di misura del consumo annuo della prestazione impianti non più utilizzabile dopo il 31/12/2016,APE non inserito. (come da tracciato XML v12)"
che devo fare? ho una discreta urgenza di inviarlo
saluti e grazie per chi mi può aiutare
emanuelsa
7 anni fa
Anche io in altra discussione chiedevo una cosa simile che riporto di nuovo :
Il portale della Regione Marche per la trasmissione degli attestati energetici riporta la seguente news :
"Dal 3 Aprile 2017, per rendere compatibile il processo con il sistema SIAPE di cui al punto 8.1.2 dell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 (linee guida APE), la versione del tracciato xml in uso sulla piattaforma è la n. 12. Da tale data coloro che utilizzano una versione diversa del tracciato possono inserire i dati solo manualmente"
L'ultima versione di MC11300 consente generare un file xml che risponde a quanto richiesto ?
Non avevo ricevuto risposta....
7 anni fa
Si. L'ultima versione di MC 11300 consente di generare un XML compatibile con la regione Marche (v.12).
Nel caso di generatori che utilizzano gas (metano, ...) si verifica il problema segnalato da "ilDorico". In effetti, la cosiddetta v.12 non prevede l'unità di misura Nm3 ma prevede Sm3 (😕 😕 😕). Non ci siamo accorti della modifica.
Per chi ne avesse bisogno, come patch veloce, abbiamo modificato il software (non so se rimarrà così ma al momento può andare). Scaricare questo file:
http://www.masterclima.info/files/mc11300v310a.zip
e scompattare il contenuto (mc11300v3.exe) nella cartella di installazione del software (sovrascrivendo l’esistente). Richiedere nuovamente l'esportazione: unità di misura e valori vengono convertite automaticamente.
ilDorico
  • ilDorico
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
sig. alberto.
trasmesso oggi un ape con il file da lei qui linkato. tutto ha funzionato bene. grazie come sempre, buon lavoro
emanuelsa
7 anni fa
Molte grazie anche da parte mia!
