  • albertop
E' disponibile una versione aggiornata del software in oggetto.
  • E' ora disponibile la stampa e l'esportazione della relazione
  • Sistemato un errore nel calcolo degli apporti gratuiti solari
Download
cavalleri
Ho appena installato questa nuova versione; capita a fagiolo e quindi la testo subito....grazie per questo nuovo strumento :)
Vi segnalo che su due diversi PC con XP Pro 2002 SP2 l'importazione da MCImpianto (progetto per la Lombardia - ver.1.59) mi ha dato
errore run-time 3001.
E' risolvibile ?
Grazie ancora.
  • albertop
L'errore 3001 è un errore sull'archivio. L'importazione prevede una "query" (richiesta) sul database "formulata" in maniera complessa: è possibile che in qualche situazione ci sia qualche "join" mancante (non previsto da noi) ... Ho detto un sacco di cose inutili per formulare la richiesta: "Posso avere il database per provarlo?" (masterclima@aermec.com). Grazie.
... e grazie anche per il test ed eventuali segnalazioni.
massi
  • massi
  • 50.2% (Neutro)
Buongiorno, ho importato con MCL un file .xml redatto con cened.  Ottengo fabbisogni termici molto differenti. La differenza + marcata la ritrovo negli apporti gratuiti; a parità di condizioni di ingresso (12 appartamenti -  s<120mq - affollamento 0.04 p/mq), cened da 24.1 kwh/mq mentre MCL da 2.01 kwh/mq.
Anche gli apporti solari differiscono, seppur di molto meno.
Chi ha ragione.
Grazzie 1000 x l'attenzione e buon lavoro
  • albertop
E' errato MCL . Ora purtroppo non ho il tempo sufficiente per sistemare per bene. Lunedì mattina sarà in linea una nuova versione.
La formula per il calcolo degli apporti gratuiti è la (17)  paragrafo E.5.2.7
Supponiamo di avere 12 appartamenti da 100 m² . Avremo:
Qi = N*A*a*Foc*10^-3
dove
N = numero di giorni di riscaldamento
A = Area lorda
a=valore globale apporti interni = 6,25-0.02*100 = 4,25 W/m²
Foc = Fattore di occupazione = 24
Per brevità facciamo base anno (183 giorni di riscaldamento). Otteniamo:
Qi = 183*1000*4.25*24*10^-3=18666 kWh
ovvero
18666/1000 = 18.66 kWh/m²
il valore 2.01 è troppo basso. Per gli apporti solari è errato CENED.
  • albertop
l'importazione da MCImpianto (progetto per la Lombardia - ver.1.59) mi ha dato errore run-time 3001.
Il comune di MC Impianto non è scritto *esattamente* allo stesso modo in cui è scritto in CENED. Ora come ora ritengo che l'unica possibilità sarà quella di intercettare l'errore e far avanzare la procedura (il comune potrà ovviamente essere selezionato a posteriori).
cavalleri
