InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
7 anni fa
Nell'ultima versione scaricata, la 3.09, non sembra possibile inserire il fattore per SPF e non effettua le verifiche energetiche in caso di impianti di climatizzazione estiva. Problema riscontrato in caso di verifiche per una riqualificazione energetica di installazione di nuovo impianto in edificio esistente.
Volevo sapere se è un problema che riguarda il software o devo presumere che sia una mia lacuna/svista.
Grazie 1000 allo staff sempre disponibile
A. Giannetti
In.Tec. Srl
7 anni fa
Messaggio originale di InTec:
Ci siamo allineati agli altri software: se SPF > 1 si considera quota rinnovabile. Tale controllo è pertanto implementato all'interno del software.
in particolare, che verifica energetica non viene effettuata?
InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
7 anni fa
Non vengono calcolati i fabbisogni dell'edificio di riferimento, quindi niente EPCren/EPCnren/EPCtot
InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
7 anni fa
Ho disinstallato la versione 3.09 e l'ho ripristinata con un nuovo download, questa volta però ho riavviato il PC prima dell'apertura del software.
Tutto ok e risultati completi.
Grazie dell'attenzione e buon lavoro
UMStudio
7 anni fa
Nella generazione della relazione non compila molti campi quali volume lordo, percentuale di copertura da FER, e soprattutto la tabella consuntivo energia.
Su alcuni di questi campi appaiono scritte tipo questa: «INVERNALE_S_L10» «ELETTRICA_ACS_L10»
7 anni fa
Può essere che stia usando un modello vecchio. Provi ad aprire ex-novo il modello di stampa della relazione che le serve e verifichi se li funziona tutto.
