in merito ai rendimenti da riportare nei dati aggiuntivi, sull'ultima Guida alla compilazione a pagina 15 è scritto "Inserire il rendimento del sottosistema di ..... di calcolo per la zona termica." pertanto per il momento anche se non viene esportata o letto dall'xml si può procedere con i dati presenti nella scheda calcolo / risultati riscaldamento della zona o edificio, almeno io faccio così.
Messaggio originale di g10rg10:
Anch'io faccio cosi, ma a volte il SACE e' piu' bravo del mago SIlvan; le scritte appaiono e scompaiono magicamente.
Si deve sempre ricontrollare che i campi siano tutti compilati, anche se si e' sicuri di averlo gia' fatto, quindi se li importasse il programma, forse, sarei piu' tranquillo.
Tra l'altro il sistema mi sembra diventato molto permaloso: mi ha bloccato due certificati di seguito e uno e' andato anche al controllo di secondo livello, anche se mancavano gli stesi dati in entrambi.
E' pur vero che mi ero dimenticato cose essenziali, importantissime:
1) temperatura di regolazione raffrescamento era rimasta 0.00, tra l'altro mi sembra importata bene dal programma (26.00)
(edificio senza impianto di climatizzazione).
2) non avevo inserito interventi migliorativi, ma avevo specificato nelle note le motivazioni di tale omissione.
Imperdonabile
