  • enrico.g
In questi giorni ho fatto varie pratiche IRPEF 55% per pannelli solari ed ho notato che, se attivo l'opzione (flag) "considera contributo delle fonti energetiche rinnovabili nell'EPi" in "Fonti energetiche gratuite" (oltre a quanto già detto in altri post sul possibile aumento dell EPi)... quando vado in "fabisogno di combustibile e di energia elettrica" la voce "Fabisogno di combustibile per ACS" è sempre pari a 0.
Risulta ad altri, può essere un errore o una cosa voluta?
Per completezza, gli impianti li ho dimensionati con altro software fornito dal produttore, inserendo il quantitativo di ACS prescritto dalla norma (lo stesso che restituisce MCImpianto). Tali software mi danno un valore di copertura dell'ACS che varia tra il 55 ed il 67% (a seconda dell'impianto) annuale.
Cosa viene indicato in :
Riepilogo verifiche
Riepilogo impianto
Regime non continuo
nella colonna Qc (il pedice "c" sta per combustibile). Immagino ci sia zero.
Perchè vale zero? Analizziamo le colonne verso sinistra e vediamo se Qp (energia richiesta al generatore) è minore o uguale a zero. L'unica possibilità è che Qfg sia maggiore della somma di Qhvs+Qacs (ovvero le fonti gratuite superano il carico).
Nota: il consumo di combustibile viene determinato in regime di funzionamento reale e non continuo (come è per Epi) quindi il flag citato non modifica in alcun modo i risultati relativi al consumo di combustibile.
Se non riuscite a trovare una ragione inviatemi il progetto: masterclima@aermec.com
scs
  • scs
  • 60.2% (Amichevole)
ho rilevato il medesimo errore rilevato da enrico.g, ho controllato le colonne, ma pare essere tutto ok?
vuoi il file?
[postby]scs
vuoi il file?
se possibile, si
prova
  • prova
  • 61.4% (Amichevole)
Anche in un progetto che ho fatto riscontro che il fabbisogno per ACS sia "0"; devo trasmettere il file?
se vi è possibile mandate il progetto (magari compresso) a: mcimpianto@aermec.com
Da un esempio che mi è stato inviato ho notato:
1) la mia risposta al primo post non è stata letta .
2) osservando la videata "Riepilogo risultati":
Il valore complessivo di Qfg è maggiore di Qacs che deve essere letto come: "il pannello solare che ho installato copre tutto il fabbisogno di acqua calda sanitaria della mia abitazione quindi il consumo di combustibile per acs è nullo".
Osservando con più attenzione, dal momento che il software esegue un calcolo sul totale, si verifica un errore perchè nel mese di dicembre Qacs > Qfg: (752-698=54). Modificheremo il software in modo che consideri i mesi con carico maggiore di zero e non l'anno. In questo caso il consumo di acs dovrebbe essere di 54/34,33 = 1,57 Nm³ (che deve essere decurtato da quello per il riscaldamento ... questo perchè il calcolo di Qc avviene per righe e quindi è esatto ... qui ci incasiniamo, prendetelo per buono).
aleproject
Gentile Alberto,
volevamo sapere indicativamente quando aggiornerete il SW con il calcolo mensile del consumo per ACS tenendo conto delle fonti gratuite.
Volevamo inoltre sapere se nel calcolo rendimento globale medio annuo (per impianti combinati) si tiene conto della reale energia utilizzata (calcolata mese x mese).
Se possibile sarebbe utile avere tra i risultati anche la copertura annua di energia da fonti gratuite (sempre calcolata mensilmente).
Grazie per la collaborazione.
PSE srl
[postby]aleproject
E di cosa stiamo parlando? Forse non ho capito la domanda ma il calcolo mensile del consumo di acs è già disponibile (addirittura secondo 11300-2) ed è presente pure un calcolo delle fonti gratuite (questo abbiamo ... dal momento che le 11300-3 e 11300-4 devono ancora vedere la luce).
[postby]aleproject
Si
[postby]aleproject
Si questo è un dato da calcolare. Lo inseriremo. Ma perchè mensile? Se non erro viene richiesto un dato annuale.
aleproject
Effettivamente viene richiesto il dato annuale. Noi intendavamo che il rendimento annuale venisse calcolato considerando l'effettivo utilizzo delle fonti rinnovabili mese per mese, altrimenti potrebbe risultare anche una copertura del 100% o superiore (nel caso in cui la produzione estiva sia elevata e il consumo invernale basso...).
Grazie 1000 per i chiarimenti
