Buonasera,
sono a certificare un bar di 66 mq nel comune di Bologna, centro storico, mura in pietra, grandi infissi con vetro singolo, esposto all'esterno solo su due lati più dispersione verso scantinato. Impianto con pompe di calore elettriche con inverter, più due scaldaacqua sempre elettrici.
Com'è possibile che l'Eph,nren dell'edificio di riferimento sia circa 415 kWh/mq!!?? Confrontandolo poi con quello reale (circa 204 kWh/mq) nel complesso l'edificio risulta in classe A2!!!😲
Ho rifatto tutto 2 volte, controllato le superfici, le trasmittanze ecc... ma non capisco quale dato posso aver sbagliato per far uscire un risultato così assurdo.
Qualcuno può aiutarmi?
