sacco di pulci
  • sacco di pulci
  • 66.2% (Amichevole)
7 anni fa
Salve a tutti.
Devo fare l'APE di un appartamento recentemente ristrutturato. L'apt. è dotato di riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione e condizionatore.
Il problema è che non esiste la Legge 10/91 di questo appartamento, ho chiamato l'idraulico che ha montato il pavimento e mi ha detto: "prima c'erano i termosifoni, poi abbiamo montato il riscaldamento a pavimento, passo 10, sono circa 800/900 ml di tubo, l'acqua per il riscaldamento è di circa 35° ma non ti so dire quanto consuma."😲 🤬
a questo punto dovrò farmi i calcoli x capire quanti KW consuma in un giorno questo impianto di riscaldamento.
Devo comprarmi qualche libro in materia? Non ho la minima idea di come fare il calcolo....😊 😕 😕
Avevo pensato di fare un calcolo con i KW dei radiatori e poi dimezzare il consumo...sbaglio vero?😒
7 anni fa
Nella sezione Emissione/Regolazione, nei dati da prospetto, è previsto il terminale di emissione "Pannelli annegati a pavimento".
Perché complicarsi la vita?
Michele Vignoli
7 anni fa
penso che il problema sia ben altro....
sacco di pulci
  • sacco di pulci
7 anni fa
l'avevo già messa l'opzione "Pannelli annegati nel pavimento", il problema era sopra alla voce "Potenza termica complessiva dei terminali di emissione(KW)", comunque ho risolto, ho trovato un depliant di una casa che produce detti pannelli e c'è una tabella che in base al passo ti mette i w/mq ...quindi problema risolto. grazie a tutti!😁
7 anni fa
Usando il prospetto, qualsiasi potenza dei terminali viene bellamente ignorata.
Il "problema" è che se si mete il cursore nel campo bisogna per forza scrivere un valore, sennò non si va avanti.
