per.ind.minaudo
devo presentare al comune la relazione per la verifica della legge 10, ed è la prima volta che uso MC11300 pro, ho cercato di fare la massima attenzione nell'inserire i dati ed i risultati sono i seguenti:
- H’T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
(UNI EN ISO 13789);
Valore: 0,425
Limite: 0,580
Verifica H’T< H’T,L : Positiva
- Asol,est /Asup utile
Valore: 0,0544
Limite: 0,0300
Verifica (Asol,est /Asup utile) limite : Positiva
- EPH,nd: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio;
Valore: 14,5460
Limite: 22,4524
Verifica EPH,nd < EPH,nd,limite : Positiva
- EPC,nd: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio (compreso l’eventuale controllo dell’umidità);
Valore: 32,5299
Limite: 27,8039
Verifica EPC,nd < EPC,nd,limite : Negativa
- EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT: indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria totale)
Valore: 94,5624
Limite: 69,8751
Verifica EPgl,tot< EPgl,tot,limite: Negativa
- EPgl,nren = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT: indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria non rinnovabile)
Valore: 34,2636
Limite: 16,8362
- hH: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento;
Valore: 0,3363
Limite: 0,6512
Verifica hH > hH,limite Negativa
- hW: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria;
Valore: 0,6010
Limite: 0,7230
Verifica hW > hW,limite : Negativa
- hC: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento (compreso l’eventuale controllo dell’umidità);
Valore: 1,0435
Limite: 1,4904
Verifica hC > hC,limite : Negativa
le ho provate tutte ma non riesco trovare a quali sono i parametri per migliorare i valori.
sapete indicarmi dove e come intervenire?
Magari se descrivessi un po' l'involucro e l'impianto.....
per.ind.minaudo
villetta su tre livelli 2 fuori terra e uno seminterrato, la struttura è esistente ed è stato prefisto di realizzare un cappotto termico esterno con pannelli in polistirene, infissi con tapparelle in legno.
Impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pompa di calore da 15 kw, accumulo acqua tecnica e deumidificatori, impianto fotovoltaico da 2,75 kW, ACS con colletori solari termici collegati ad uno scaldabagno a pompa di calore dotato di con accumulo da 300l.
