spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
è la prima volta che mi capita di inserire all'interno dell'APE un pannello solare termico a circolazione naturale con accumulo integrato.
Come deve essere inserito all'interno del programma?
Inserisco i dati del pannello come da scheda tecnica e quelli mancanti provo a richiederli.
Devo lo stesso definire un serbatoio di accumulo?
Nella scheda si parla di "accumulo interno in acciaio inox idoneop allo stoccaggio dell'ACS formato da una serie di tubi collegati alle loro estremità per mezzo di curve in materiale polimerico che assicurano la tenuta in pressione". Come faccio a modellarlo con i dati richiesti? A malapena nella scheda tecnica è indicata la capacità...
spada79
  • spada79
Dopo un pò di ricerche sono arrivato alla conclusione che l'accumulo lo devo comunque considerare per il discorso delle perdite di accumulo orarie. Oltretutto mi sono documentato e risultano assai elavate essendo il collettore posto all'esterno e quasi sicuramente privo, o comunque con uno strato minimo, di isolamento. Questo dato cercherò di farmelo dare dalla casa produttrice ma la vedo dura. Esiste un altro metodo alternativo per stimare queste perdite? Sarebbe corretto considerarlo come un serbatoio cilindrico come sono i dati di input da normativa?
Oltretutto questo pannello è dotato di una resistenza per l'integrazione termica (1 o 2 kW) e per l'antigelo (200 W), dove posso inserire tali consumi elettrici aggiuntivi per farli pesare nell'APE?
Non c'è proprio nessuno che può chiarirmi le idee e confermare il modo di procedere?
