fabriziovolpe@clicsnc.it
Buongiorno
devo redigere un APE per una unità immobiliare ad uso ufficio (cat, A10) in maggiore edificio condominiale servito da due ascensori con uguali caratteristiche.
http://www.masterclima.info/category/MC-11300.aspx  c'è scritto che "La versione 3.00 apporta anche notevoli varianti al variante edificio-impianto con l'introduzione della suddivisione per quote millesimali e l'impianto autonomo".
Nella scheda fabbricato in "Nuovo edificio" spunto la voce relativa "trasporto persone/cose" ed il software mi chiede se voglio estendere tale modifiche a tutte le zone. Clicco su "sì". Mi sposto su "zona", ritrovo la voce spuntata relativa a tale servizio, clicco su ok e mi appare il seguente messaggio di errore: "Attenzione. La quota millesimale per il servizio di trasporto deve essere definita dall'utente". Dove bisogna inserire la quota millesimale? Io non riesco a trovarla. Nella scheda "impianto" cliccando su "ascensori" è presente la voce "Fattore di correzione per ripartizione quota". Si deve inserire qui la quota millesimale? In caso negativo, cosa significa tale voce? Da default c'è il valore "1" e modificandola non succede nulla, nel senso che i valori di calcolo rimangono uguali (EPt =77,823 KWh/mq anno.... eccessivo per una singola unità immobiliare).
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
Nel caso del trasporto va inserita O in zona O in impianto nella sezione apposita.
Un esempio che (spero) chiarisca il funzionamento: se io devo certificare una sola unità immobiliare di un edificio che condivide il servizio trasporto, inserisco nel software i dati necessari per il calcolo per il fabbisogno di tutto l'edificio; pertanto dovrò correggere i risultati con un moltiplicatore presente in "impianto trasporto" (se invece devo calcolare TUTTE le U.I. dell'edificio, lascio a 1 il moltiplicatore e lascio che il tutto venga calcolato da zona). E' più difficile da spiegare che da usare ...
g10rg10
  • g10rg10
Chiaro, ma forse con l'immagine si capisce meglio
Le quote millesimali del trasporto hanno un loro calcolo particolare. Se non si conosce già il valore è possibile farlo calcolare al programma dando qualche informazione in più. Quelle informazioni si inseriscono in quella finestrella che si vede dalla sua immagine.
Grazie a tutti per la risposta. Io non ho la tabella delle quote millesimali. Proverò a reinstallare il software. Ricordo che nella precedente installazione veniva chiesto se disinstallare le versioni precedenti e ho risposto di no. E' questo il problema?
Ho reinstallato la versione 3.07 eliminando le versioni precedenti. Il problema si ripresenta allo stesso modo.
La tabella dei servizi energetici presenti ha solamente le righe: servizi, impianto simulato ed impianto dedicato.
Mancano le ultime due righe visibili nell'immagine postata da g10rg10 e cioè: Calcolo energetico per questa zona e Quota millesimale ed immagino che la tabella con la quota millesimale di proprietà, l'altezza dal suolo della zona .... etc, si apra cliccando sull'icona coi puntini, ma io non ce l'ho.
C'è qualche opzione da attivare che io non ho visto?
Chi mi da un input per risolvere il problema????
Grazie!!!
Quelle righe mancano perché è una versione CE. Quindi senza calcolo automatico dei millesimi. Non ti resta che inserire la quota millesimale in sezione trasporto.
Se per esempio l'appartamento ha 12 millesimi per l'ascensore.... che cifra inserisco e dove esattamente?
cifra: 0,012
dove: Impianto, Ascensori, Fattore di correzione per ripartizione quota
Grazie AlbertoP.
Il problema permane come già detto nel mio primo messaggio.
Modificando il valore del "Fattore di correzione per ripartizione quota" (valori possibili <=1) non varia L'EPt.
Relativamente alla sezione Impianto:
- Se in "Impianto" inserisco l'ascensore solo in "Nuovo Edificio" EPt ha un valore di 77,823 KWh/mq anno, che non varia al variare del fattore di ripartizione quota.
- Se in "Impianto" inserisco l'ascensore solo in "Zona" Ept ha valore uguale a zero.
Relativamente alla sezione "Fabbricato"
- Se spunto il servizio "trasporto" solo in "Nuovo edificio" EPt è sempre uguale a zero
- Se spunto il servizio "trasporto" solo in "Zona" cliccando su "OK" appare il messaggio di errore "Attenzione. La quota millesimale per il servizio di trasporto deve essere definita dall'utente" e in EPt non appare alcun valore.
- Se spunto il servizio "trasporto" in "Zona" e in "Nuovo edificio" cliccando su "OK" in "zona" appare il messaggio di errore "Attenzione. La quota millesimale per il servizio di trasporto deve essere definita dall'utente" e in EPt appare il valore di 77,823 KWh/mq anno.
Spero di essere stato chiaro.
AIUTOOOO!!!
Qualcuno sa dirmi se sbaglio in qualcosa?
Avrei necessità di risposte e soluzioni al mio problema rappresentato nei miei post precedenti.
Devo necessariamente consegnare l'APE tra 10 giorni. E' completo e manca soltanto la parte relativa all'ascensore. Se non è possibile farlo con la versione 3.07 CE qualcuno me lo dica, in modo da potermi organizzare.
E' urgentissimo!
Messaggio originale di g10rg10:
Questo è il metodo che deve usare per calcolare la quota millesimale del trasporto.
Il servizio del trasporto deve essere aggiunto sia in Edificio, sia in Zona e in zona deve inserire i dati richiesti nella tabellina. Si calcolano così, il programma non può conoscere quei dati a meno che lei non li immetta. Non c'è altro modo.
Grazie Cherubino, ma la versione 3.07 CE del 27/10/2016 (gratuito) che ho scaricato non riporta la tabellina riportata nella immagine, come ho già meglio specificato nei precedenti post. L'unica possibilità che ho (è quello che dice AlbertoP, è di inserire i millesimi in "Fattore di correzione per ripartizione quota" nella "sezione "Impianto" "Ascensori". Ma modificando tale valore, da default =1 il risultato non cambia. Sbaglio io o c'è qualcosa che non va nel software?
PER I PROGETTISTI DEL SOFTWARE....
POTETE DARE UNA RISPOSTA ALLE DOMANDE DEI MIEI POST PRECEDENTI???????
E' IMPORTANTISSIMO.
GRAZIE!!!!!!
Messaggio originale di fabriziovolpe@clicsnc.it:
Non avevo capito fosse una versione CE.
Per le versioni CE il calcolo della quota millesimale del trasporto sarà inserita dalla prossima versione.
La prossima versione uscirà la prossima settimana.
Per le urgenze qui si può scaricare una 3.08 in anteprima:
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup308.exe
Grazie Cherubino.
Ho installato il software in anteprima.
Va tutto bene fino a quando il valore della quota millesimale in Impianto Ascensore è = 1000. Se si cambia e si clicca su Controllo/Calcolo appare il messaggio di errore "Attenzione: la quota millesimale per il trasporto è stata definita sia in Fabbricato sia nella scheda Impianto::Ascensori" e quindi non viene effettuato il nuovo calcolo. Se si riporta il valore della quota millesimale il messaggio non appare più.
In "Fabbricato" io non ho travato voci relative alla quota millesimale.
Correggo.
...........................................Se si riporta il valore della quota millesimale a 1000 il messaggio non appare più...................................................................
g10rg10
  • g10rg10
Buonasera a tutti
che novità ci sono nella 3.08?
Correggo.
Non riesco a capire!
Se mette quota 500 le dà il messaggio?
E' molto strano: il software controlla che la quota millesimale non venga inserita in 2 punti diversi cioè in 'Fabbricato' e in 'Impianto'. Ma con la versione CE non si può abilitare il 'Calcolo per zona' per cui non dovrebbe apparire.
E qui non riusciamo a simulare il messaggio in una situazione come quella descritta.
Eventualmente ci può inviare il file che facciamo un controllo?
Sembrerebbe che in qualche modo Lei abbia abilitato il Calcolo energetico per zona.
Per caso il progetto è stato iniziato con una versione PRO?
E' una conversione da vecchia versione?
x Cherugino
Non ho mai avuto una versione pro. Ho sempre scaricato i software gratuiti.
Il progetto è stato iniziato con una vecchia versione (la 2.08) (avevo già emesso un APE) poi è stato aperto con la 3.07 apportando le modiciche che il software richiedeva ed in ultimo con la 3.08.
Aprendo il file originale (con la versione 2.08) in "Fabbricato - Zona avevo inserito 1000 in quota millesimale perché il software la richiedeva.
x Cherugino
Ok. Allora era per quello. Nella conversione ha tenuta attiva L'Ape per zona" settata con la 2.08.
Se non ha fatto grandi modifiche apra il progetto con la 2.08, tolga la spunta e poi lo apra con la 3.08.
Se invece ha modificato molto ci invii il progetto che ci pensiamo noi.
Come faccio ad inviare il file?
Usi il modulo Contatti del sito
