Vi posso portare l'esperienza di un software della concorrenza: esiste la possibilità di inserire una particolare struttura "parete verso locali vicini" dove imposti il valore della temperatura per il calcolo della potenza (supponiamo che il vicino sia assente) per dimensionare il tuo impianto di riscaldamento, e nel calcolo dell'EPi non la considera, (quindi viene risolto il problema dell' S/V), e va inserita in entrambi i locali adiacenti.
Credo che la struttura VI (verticale interno) di MCImpianto funzioni allo stesso modo, o sbaglio?
