cristinagunter
Buonasera a tutti!
Premetto che sono una neofita del programma...
sto facendo una certificazione per un amico con la versione free...
nella fase di stampa risultati...dopo aver inserito tutti i dati in Pagina Iniziale Fabbricato e Impianto per la sola nuova zona (ho solo un ufficio) dopo aver verificato nel calcolo risultati che il tutto sia corretto sono andata alla fase stampa nella pagina Elaborati...
Cliccando stampa...stampa APE su file riesco a ricavare il pdf della certificazione, ma in dettagli impianti
mi escono queste scritte
in corrispondenza della casella tipo di impianto CLIMATIZZAZIONE INVERNALE e tipo di impianto PROD ACQUA SANITARIA mi esce la scritta SIMULATO IN QUANTO ASSENTE...
non riesco a capire il perchè...ho inserito tutti i dati degli impianti come da guida...
resto in attesa di consigli suggerimenti sul da farsi....😁
grazie a tutti
Se esce simulato è stato impostato il simulato in Fabbricato.
Selezionare Edificio nella struttura ad albero a sinistra e controllare sulla tabella dei servizi.
Nel programma nessun campo, nessuna lista a discesa, nessuna casella di controllo sono lì per caso.
Il problema è semmai l'opposto... quelli che vorremmo ci fossero non ci sono!!!😝 😝 😝
Eh. ma qua te la devi pigliare coi legislatori, mica coi poveri developpersss...
