Geo90
  • Geo90
Buonasera,
devo redigere un APE per un alloggio nuovo servito da solare termico, fotovoltaico, pompa di calore e caldaia a condensazione (ho caricato i generatori in quest'ordine), quando vado ad eseguire il calcolo/controllo mi dà il seguente errore:
"Riscaldamento/ACS, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili."
Non capisco dove potrebbe essere l'errore, qualcuno potrebbe darmi una dritta?
Grazie infinite!!
Michele Vignoli
compare sempre quella scritta, fregatene , prosegui
(da qualche parte nel forum c'è scritto il perchè, ora non ricordo)
Geo90
  • Geo90
Messaggio originale di Michele Vignoli:
Ho letto nel forum le 100 discussioni sul questo problema...ma non mi è molto chiaro...ok che non è un errore bloccante che non influisce sulla bontà del risultato, ma vorrei capire bene l'argomento. Dalla scheda tecnica della PdC (modello BERETTA Hydronic Unit 6) ho inserito valori del COP e potenza con T +7° e +2°, l'errore compare perché non ho inserito valori con T+20°?? Il problema è che sulla scheda tecnica ho valori solo con T+7 e +2...dove posso recuperare più dati su questa PdC?
E' solamente questo il problema del messaggio di errore?
Geo90
  • Geo90
Provando ad inserire una riga con T+20 l'errore continua a comparire, quindi ci deve essere qualcos'altro da verificare...ho letto le discussioni a riguardo ma non ne vengo capo...
Geo90
  • Geo90
Non capisco quale valore dell'aria esterna devo considerare per confrontare le temperature di 7° e 2° per cui ho le coppie di valori. Un valore medio? Non ci capisco più niente....
"Scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati"....
che significa?
Se il programma deve calcolare per la temperatura 14°C e tu gli dai i dati dichiarati (da scheda PdC) per 7°C e 20°C, lo scostamento (fra temperatura di progetto 14°C e dati dichiarati 7°C e 20°C) è maggiore o minore di 5K?
Geo90
  • Geo90
che significa?
Ecco ma la temperatura di 14°C dov'è? Non capisco dove posso vedere questa temperatura di progetto...quale sarebbe? Grazie molte!
I costruttori sono avari di informazioni.
Nella maggior parte dei casi danno le prestazioni per un solo punto.
Sei fortunato ad averne 2.
Quelli più "splendidi" danno la curva di funzionamento (da cui occorre estrapolarsi i punti a manazza).
Geo90
  • Geo90
Quello che non capisco è la temperatura esterna di progetto...è una media di valori? E' un valore standard? Quale valore è? Senza esso non comprendo che valori del produttore dovrei inserire per avere uno scostamento minore di 5k. Vorrei solo capire che valore devo considerare come T esterna di progetto.
Grazie delle risposte!
Messaggio originale di Geo90:
Non è un dato di progetto. garcangeli avrebbe potuto dire anche 15 o 18; l'esempio calzava comunque. La UNI/TS 11300-4 (questa sconosciuta) prevede la simulazione dell'andamento giornaliero della temperatura dell'aria esterna.
Solo come esempio: in gennaio la temperatura potrebbe variare da -5 a + 9 gradi; in marzo potrebbe variare da +5 a +20 gradi. E' ovvio che si dovrebbe fornire al software i dati di funzionamento per temperature che vanno da -5 a +20 gradi (per valori intermedi si interpola). Se si produce acqua calda si devono considerare anche le temperature dell'aria esterna nei mesi più caldi. In pianura padana, per pdc utilizzata in riscaldamento + acs si dovrebbero inserire dati da -5 a +35 gradi. In caso contrario, vale la condizione evidenziata da garcangeli ed il programma segnala un avviso.
Apro e chiudo una parentesi: piuttosto che inventare i dati (come fanno in molti) al fine di evitare l'avviso, è meglio inserire solo i dati disponibili. Almeno un dato. Come dice Mara, i costruttori saranno anche avari ma il dato a +7 lo rendono comunque disponibile.
Geo90
  • Geo90
Grazie infinite!!
