simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
ho il seguente caso: APE di appartamento avente piano interrato (climatizzato e abitato, quindi da includere in APE) con porzioni di parete non verso il terreno ma verso l'esterno (verso bocche di lupo) e finestrate.
Inserendo il componente "PIANO INTERRATO", non riesco a definire in esso che parte delle murature verticali non sono verso il terreno ma verso l'esterno (e così i relativi componenti finestrati).
Ho fatto così (volevo sapere se poteva andare bene o c'era un un sistema più corretto): ho creato il piano interrato inserendo come altezza delle pareti non l'altezza reale interrata, ma un'altezza fittizia ottenuta così:
Hfittizia = (Area pareti come se tutte verso terreno - area pareti verso esterno) / perimetro disperdente del pavimento)
Poi ho aggiunto le pareti verso l'esterno (bocche di lupo) come normali pareti verso esterno (ovviamente inserendo come ostruzioni frontali e verticali la presenza delle bocche di lupo).
Può essere corretto? Non saprei come fare altrimenti
Non si PUO' fare altrimenti.
Le bocche di lupo sono finestre e le finestre danno sull'aria, non sul terreno, per cui la porzione di muro in cui sono inserite è per forza esterna.
Ma senza impazzire col calcolo sulle aree non si faceva prima a misurare "l'altezza" della parte interrata?
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
Il piano è tutto interrato. Però in alcuni punti ci sono degli "scavi", del tipo a pozzo di luce, che rendono esterne porzioni (finestrate) di pareti che sono per il resto completamente interrate.
Quindi mi trovo proprio ad avere un piano totalmente interrato con pareti in parte esterne in parte verso il terreno...quindi non ho trovato altri sistemi salvo quello illustrato prima per modellare le superfici disperdenti dell'edificio
g10rg10
  • g10rg10
Ciao Simo secondo me è corretto come hai fatto se vuoi utilizzare il componente speciale. Hai provato ad utilizzare componenti pavimento e pareti verso terreno singolarmente senza fare il componente speciale?
Edit
Ricordavo male se l'ambiente confinate è il terreno puoi inserire solo il componente speciale o ponte termico
Messaggio originale di simo85:
Perfetto!
