simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
usando Kobra per il calcolo dei ponti termici, ho un caso di piano interrato, per il quale ho necessità di calcolare il ponte termico tra solaio controterra e pareti verticali.
Il ponte termico in questione è tridimensionale ed il calcolo in Kobra mi fornisce (al posto del consueto valore della trasmittanza lineica psi del caso dei ponti termici bidimensionali) i valori: U2 e Uvloer aventi come unità di misura W/mqK (al posto del W/mK del coefficiente psi per ponte termico bidimensionale).
La domanda è: come faccio ad arrivare ad un coefficiente di trasmittanza lineica a partire dai valori forniti?
In modo da poter inserire tale coefficiente manualmente nel programma, come faccio di solito.
Altrimenti non saprei come inserire questo tipo di ponte termico.
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
Oppure: come calcolate solitamente la trasmittanza termica lineica da inserire come valore del ponte termico per i casi:
1) Ponte termico parete verticale controterra -solaio controterra
2) Parete verticale su esterno-solaio controterra
Grazie!
