simo85
  • simo85
  • 79.4% (Amichevole)
7 anni fa
scrivo in quanto mi sono accorta di una cosa:
ho un serramento doppio: finestra interna in legno doppio vetro come serramento interno e serramento esterno in alluminio vetro singolo.
Quando seleziono, nel campo per il calcolo della trasmittanza di energia solare totale, "vetro singolo" per il serramento esterno e "doppio vetro normale" per il serramento interno, non mi tiene le due diverse scelte: le fa diventare tutte e due vetro singolo oppure entrambe doppio vetro.
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Ho un problema col componente finestre doppie.
Mi pare di aver correttemente modellato l'infisso ma quando esporto l'xml (Sace) mi da questo avviso
Procedo lo stesso, non lo importa completo, la trasmittanza è 0 nell'xml, ma importa la sola parte interna!
Inoltre riscontro che diversi elementi presi dall'archivio del programma vengono sempre segnalati come ad esempio
MUR 602 Mattone pieno 280mm
MUR 601 Mattone pieno 140mm
MUR 605 Mattone pieno 250mm
MUR 636 Tavellone per divisori 60mm
INA 504 Intercapedine d'aria 15mm
INA 516 Intercapedine d'aria 50mm
INA 517 Intercapedine d'aria 100mm
MUR 623 Blocco Forato 200mm
MET 501 Acciaio
FrancaP
7 anni fa
E' la stessa videata che mi appare quando salvo il file in xml per SACE: di solito la lista è molto più lunga. Io ho salvato lo stesso il file, l'ho caricato sul portale SACE della Regione E. Romagna ed è stato accettato con esito positivo.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
7 anni fa
Messaggio originale di FrancaP:
Anch'io ho lo stesso problema, stesso messaggio...possiamo forzare tranquillamente l'esportazione del file .xml?
7 anni fa
Per la Regione Emila Romagna, è conveniente forzare il salvataggio del file e vedere se e come lo importa. E' una prova ma conviene farla.
La Regione Piemonte non accetta un file che abbia anche il più piccolo errore di validazione (almeno così mi sembra, non abbiamo accesso al portale del Piemonte).
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Buongiorno a tutti,
lo avevo specificato nel messaggio, il problema era riferito al solo inserimento del componente finestre doppie, la versione era la 3.05.
Avevo anche io salvato comunque l'xml e caricato su SACE ed il problema era sempre su quei componenti inseriti come finestre doppie, poi ho corretto a mano. Con la versione 3.06 forse è stato risolto ma se serve mando il file, anche perchè ho altri APE con finestre doppie da fare a breve e.
Colgo anche l'occasione per chiedere quando sarà corretta la videata dei componenti trasparenti, se ne parlò tempo fa in merito alle unità di misura dei valori A2, A7, A4 e A8 l'errore è minimo ma è pur sempre un errore
7 anni fa
SACE non prevede vetri doppi (o perlomeno non come intesi nella norma). Cmq, a parte gli errori di validazione che vediamo di eliminare, le strutture vengono caricate correttamente.
I valori delle aree del telaio metallico saranno corrette nella nuova versione.
7 anni fa
A questo punto aggiornate anche l autocomposizione degli spessori delle sopraluci e sottoluci?
