Con riferimento alla uni es 15193...
Ai soli fini della certificazione energetica, in assenza di dati più precisi, la potenza totale installata per l’illuminazione artificiale, Wn viene determinata secondo la formula:
Wn = wn x A.
(wn=è la potenza installata per unità di superficie utile, assunta pari a 25 W/m2 per edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili e a 20 W/m2 per tutte le altre destinazioni d’uso; A=è la superficie utile di pavimento dell’ambiente con caratteristiche illuminotecniche omogenee considerato)
In caso di verifica dei limiti di legge, deve essere utilizzata la potenza totale, ovvero la Wn effettivamente installata o di progetto"...
A riprova di tutto ciò, nella determinazione della classe energetica, per l’edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell’edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (uni es 15232), e il calcolo della Wn è la punta dell'icerberg della norma 🤬 🤬 , creando un paradosso: più consumi per l'illuminazione (e così anche per il trasporto), più la tua classe energetica (non i consumi) è migliore.
Saluti
Emiliano
Modificato dall'utente
7 anni fa
Motivo: Non specificato
