mario82
  • mario82
vorrei chiedere un vostro parere in merito al caso capitatomi.
Ho un'unità immobiliare identificata in un unico sub.
Dal sopralluogo effettuato però l'abitazione risulta divisa:
- un appartamento al PT
- un appartamento al P1
Ogni appartamento ha la sua caldaia per riscaldamento+acs ed il suo libretto di impianto.
A mio parare è necessario redigere 2 APE perché le unità immobiliari effettivamente rilevate (con relativo impianto) sono 2, anche se catastalmente risulta solo 1.
I 2 appartamenti così rilevati peraltro non hanno la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e come detto non sono serviti dal medesimo impianto termico.
Che ne pensate?
FrancaP
Quando mi trovo in presenza di un unico sub catastale, l'APE lo svolgo unico. I due appartamenti rappresenterebbero le n.2 zone termiche, ciascuna con un suo impianto. Certo questa è una situazione anomala!
Anch'io faccio così: unico APE
mario82
  • mario82
Ho capito, vi ringrazio.
Con la versione CE si possono fare 2 zone termiche ciascuna con le proprie dispersioni ed il proprio impianto?
P.S. Sarei comunque propenso a fare 2 APE perché in effetti le 2 u.i. (allo stato di fatto) potrebbero essere locate o vendute (previa sistemazione del catasto) separatamente. Lo considerereste errato?
Se hai la versione PRO puoi fare un solo lavoro con 2 zone ognuna col proprio impianto e oltre che per l'intero stabile puoi e far saltar fuori l'APE per ognuna delle due zone.
E sennò lo fai unico, poi duplichi il lavoro due volte da una copia cavi l'appartamento sopra, dall'altra quello sotto e ricalcoli.
