  • franlafo
7 anni fa
Buon giorno.
Volevo chiedere se alla luce dell'evento di Bologna, fosse in previsione l'uscita di una qualche versione ulteriormente migliorata del nostro buon MC 11300.
Magari è segreto industriale, ma il silenzio di Alberto nel rispondere ultimamente ai vari post fa ben pensare😁
grazie per la risposta.
Graditissima una smentita😂
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Beh nella 3.05 c'è l'importazione da designbuilder dei dati relativi alla scheda fabbricato di cui non si è ancora parlato sul forum
  • franlafo
7 anni fa
Messaggio originale di g10rg10:
Mi riferivo a cose più " terra- terra" tipo diagnosi energetica, uni 10200 ecc.
Di certo ho apprezzato la geolocalizzazione (una grande figata).
Di designbuilder ho capito che stiamo parlando di importazione da software stile energy plus , forse troppo in avanti, a mio modesto parere, rispetto a migliorie che ci allineino a quanto offre la concorrenza.
7 anni fa
E forse anche troppo costoso?
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Guardate non ci tengo particolarmente agli effetti speciali, egoisticamente mi basterebbe che funzionasse almeno l'export per il sistema della mia regione...
7 anni fa
Sono stato tirato in ballo direttamente per cui devo sicuramente rispondere. Probabilmente sarà distribuita una nuova versione fra martedì e mercoledì. Si tratta di una versione che comprende vari aggiustamenti. Non sono previste funzionalità particolarmente nuove e/o significative. Vengono stabilizzate alcune procedure anche a seguito del feedback degli utenti.
PS1: Non credo che nel futuro ci sarà obbligatoriamente l'accoppiata MC11300-Designbuilder. Quest'ultimo è un software completo dal punto di vista energetico ma è mancante di modulo energetico che segue la legislazione italiana (leggi UNI/TS 11300). Per anni ci hanno chiesto l'input grafico come fosse la cosa più banale da realizzare ... Ora, chi lo vuole, può avere un ottimo software energetico con input grafico ed esportare i dati per un APE direttamente in MC11300.
A noi mancava un input grafico, a Designbuilder mancava la 11300. Si chiama "sinergia" (dal greco συνεργός, che significa "lavorare insieme") vero?
PPS1: Non so il greco. Ho copiato da Wikipedia. Ma fa un certo effetto 😂 😂 😂
PS2: La versione che uscirà prevede una migliore esportazione per SACE. Vedo che l'utente g10rg10 non perde occasione per citare tale funzionalità a ogni piè sospinto. Io non so cosa fanno gli altri su questo. Io vedo solamente un sistema che prevede una legge 10 in input, un sistema che parte dai vettori energetici utilizzati nel sistema, etc. Ripeto, non so cosa fanno gli altri ma è sicuro che per ottenere quello che vuole SACE sarebbe necessario RIFARE COMPLETAMENTE la procedura di calcolo. L'esportazione è un adattamento ma per ottenere i risultati in quel modo sarebbe necessario un calcolo ad hoc. Oltre al calcolo sarebbe opportuno anche un input ad-hoc. Perché, anziché avere condomini (anche una semplice bifamiliare con impianto centralizzato) sarebbe opportuno avere un input in cui avere unico edificio ed unico gruppo di generazione. In questo modo l'esportazione sarebbe sicuramente più semplice.
Vedo anche degli utenti che vogliono "tutto" dal software e non si schiodano di una virgola. Con MC11300 non è possibile redigere un'APE in Regione ER per 50 euro ... Non so che dire ... Certo è che, giusto oggi, un utente si è lamentato perché la "temperatura interna" ed i "ricambi d'aria" non vengono valorizzati (cito con copia/incolla: non saprei come calcolarli e poi inserirli nel sace, dovrebbe essere una cosa automatica del software)...
  • franlafo
7 anni fa
Se non ho estrapolato troppo, in stile giornalistico arrembante, prendo atto e mi rassegno....
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
albertop, apprezzo il lavoro che state facendo.
Tra l'altro siete sempre cordiali e puntuali nelle risposte.
visto che per i ricambi d'aria (non sulle temperature) ho chiesto anche io il problema è sugli edifici non E.1 ed E.8.
Mi chiedo come sia possibile che il programma certificato non calcoli questo valore per edifici diversi da E.1 ed E.8 secondo la UNI 10339.
SACE fa schifo e sta sempre peggiorando
In ER non li fai nemmeno a 250 euro, almeno io non mi ci metto nemmeno a farli. Con MC11300 se hai più di una zona gli impianti non te li esporta, i materiali li devi rivedere tutti.... tutti materiali creati con materiali da achivio MC11300!!!
Attendo l'aggiornamento ma in Homepage bisognerebbe dire la verità ai clienti che operano in Emilia Romagna ossia che l'esport è parziale oppure fare come per la Lomberdia... si lascia stare
7 anni fa
se non lo sapevano fare... i miei alunni li bocciavo.... poi forse esageravo...
atomozero
7 anni fa
Lunga vita ad Alberto, e beato sarà quando finiranno l'archivio dei generatori 😉
7 anni fa
Ognuno ha le proprie convinzioni. Io non sono d'accordo su questo. Ci sono degli utenti che usano regolarmente questa funzionalità. A causa di pochi utenti che si lamentano dovremmo sospendere il servizio anche per gli altri?
gianto
  • gianto
7 anni fa
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Assolutamente d'accordo ognuno ha le proprie convinzioni.
Infatti secondo me "con MC11300" "è possibile redigere " tranquillamente solo " un'APE in Regione ER per 50 euro", ossia per residenze con Caldaietta e PdC al massimo. Già se trovi un secondo impianto per riscaldamento o raffrescamento o se devi dividere in zone il sistema non funziona più... le colpe sono anche della Regione ovviamente!
Comunque attendo senza troppa enfasi la nuova versione per quanto rigarda l'Emilia Romagna mentre sono molto interessato a valutare Designbuilder. Sul fatto che lavorate sempre al massimo dell'impegno siamo tutti d'accordo
Edit 20 ottobre
istallata 3.06
caricato 2 progetti ed eseguito quanto segue
-aggiornato dati aggiuntivi nella scheda generale
-allineamento dati in fabbicato...OK
-controllo calcolo...OK
-in elaborati sia che spunti impianto combinato o meno il programma si blocca
SO windows 10
