A me non torna la trasmittanza del solaio: come fa a venire 2,7? Mi viene 2,06W/m2K... 1/(0.1+0.1/0.35+0.1)
L2D con Therm mi viene 2,77W/mK
Ma il fattore di correzione in temperatura dovrebbe essere 15/20=0,75
PSIe=2.77-0.97*1.1-2.06*1.3*0.75=-0.3
PSIi=2.77-0.97*1-2.06*1*0.75=0.26
Facciamo il conto al contrario, cioè come farebbe MC11300 se non gli diciamo come correggere: 0.97*1.1*20+2.06*1.3*15=61,5
ma il conto FEM ci dice 55,4: quindi sovrastimiamo il flusso di 61.5-55.4=6.1.... su 20°C di DT ... cioè sovrastimiamo 0.3 a grado... quindi occorre togliere 0,3 a grado.
Il calore nell'ambiente NR entra dal solaio e dai primi 10cm (a partire dal solaio) della parete.
Muffa in abbondanza allo spigolo!
La condivisione del ponte termico non ha alcun senso: stai semplicemente modellando cosa succede in più o in meno quando invece di simulare agli elementi finiti approssimi con le trasmittanze (usando o misure esterne o misure interne).
Anche fra NR ed esterno hai un ponte termico, che a me viene -0,27 (le rientrate dei primi 10cm circa di muratura), ma il conto non mi pare sia standardizzato. Comunque:
Therm mi dice che la parete del NR disperde 3,5W netti (di fatto escono 3,9 ed entrano 0,4) quindi
3.5/5-0.97*1=-0.27
In effetti se ad MC11300 gli dici che NR ha una parete di quel tipo, lui calcolerebbe 4.85W di dispersione, sovrastimando, ovvero non tenendo in considerazione (perchè ovviamente non lo sa) il flusso di calore che riceve per il tramite del cordolo.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
