Mikevannuccini
Salve a tutti,
nel caso di un condominio in cui si ipotizzi l'installazione di valvole termostatiche dove posso ricavare la stima dell'energia risparmiata in ingresso all'appartamento rispetto allo stato ante intervento? Migliorando il rendimento di regolazione dovrebbero diminuire le perdite del sottosistema di regolazione, giusto? Questa caratteristica dovrebbe essere calcolabile per ogni singola unità immobiliare., invece la ritrovo sull'intero edificio.
Quello che trovo è per esempio il combustibile totale risparmiato, ma non so come ricondurlo al singolo appartamento.
Forse ho sbagliato ad impostare l'albero avendo messo edificio=condominio, ambiente=appartamento, zona=appartamento
Mi potete aiutare, per favore?
8goodman
molto interessante, spero arrivi la risposta corretta.
Riccardo
In Calcolo/Risultati, Gruppo Impianto, Servizio Riscaldamento, selezionando nell'albero di sinistra la zona (=appartamento) di interesse alle righe 6 e 7 hai rendimento e perdite totali di regolazione della zona.
Alla riga 8 hai poi l'energia in ingresso al sistema di regolazione.
...cosa altro serve?
Messaggio originale di Mikevannuccini:
Se sta facendo il progetto solo sull'appartamento non deve inserire nulla del condominio.
Nel progetto ci devono essere solo i dati dell'appartamento. A meno che non decida di inserire tutti gli appartamenti ed utilizzare le quote millesimali.
