  • garcangeli
Converto da 2.08
Tipo intervento Nuovo edificio
Sistemo quanto occorre sistemare (inclusi i btru)
ricalcolo
Dà errore "Attenzione! L'elemento... in ... di ... non è correttamente definito! Indicare il fattore di correzione btru!"
Il fattore è presente con Origine prospetto 7 (😊 ...lo so... sul nuovo....)
Comunque calcola: se modifico ad es. qualche superficie e ricalcolo, i risultati cambiano
E' sempre un dato che serve per l'edificio di riferimento e che non c'era nei progetti vecchi.
Basta premere Ok sull'elemento e va a posto.
Se non lo si fa i risultati dell'edificio di riferimento potrebbero essere inesatti.
  • garcangeli
Premendo OK l'errore scompare....
Ma non potrebbe essere messo in allinea?
se i dati non ci sono... non posso pretendere che il programma se li inventi....
ma se ci sono????
Non trovo però corretto che proceda al calcolo avendo dato un errore e non un warning... sugli errori non dovrebbe bloccarsi?
