Prima di tutto Grazie per questo primo aggiornamento alle 11300, anche se penso sia passato inosservato.
Ho dato un'occhiata veloce alle UNI 11300 quindi mi scuso in anticipo se dico della cavolate
Produzione di acqua calda: perdite di accumulo Qlws; e' possibile inserire la possibilita' di determinare il dato secondo il punto 6.9.3 (anche se bisogna avere parecchie informazioni per determinarlo) . Nella schermata e' riportato 11300-1 invece di 11300-2.
Zone termiche: rendimento di emissione; nel prospetto 17 viene definito in funzione del "carico termico medio annuo", non ho capito bene se il valore  proposto (nell'intervallo 4-10) sia valido  perche' adatto al 99% dei casi.
Apporti interni gratuiti: 11300-1 punto 13; e' possibile calcolarla in base a queste indicazioni?
