elenaMC
  • elenaMC
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti,
avrei delle domande riguardo al calcolo del volume. Nella pagina fabbricato si deve inserire "area netta" e "altezza netta", dal cui prodotto risulta giustamente il "volume netto". Questo valore però me lo ritrovo poi nella scheda risultati sotto la vole "volume lordo", e non netto.
Altra questione collegata a questa è come viene calcolato S/V. Utilizza le superfici disperdenti inserite (lorde o nette a seconda della convenzione adottata) e il volume netto (quello di cui parlavo prima), ma in teoria con questo rapporto si fa riferimento, convenzionalmente, a valori lordi...no?
Sicuramente mi sfugge qualcosa, ma non so cosa 😕
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi 🙂
Ciao a tutti,
Messaggio originale di elenaMC:
😲 nein... L'unico modo per inserire il valore del volume lordo è scriverlo a manazza nel relativo campo della scheda Generale, in Fabbricato > Edificio, appena sopra la tabella dei servizi, a destra.
E nella sezione Calcolo/risultati > Indicatori energetici edificio viene ripreso QUESTO valore, non la somma dei volumi netti degli ambienti.
Per cui, se in tale campo c'è il volume netto e non il loro, è perchè ci è stato scritto appositamente
S/V è sempre stato lordo-su-lordo.
Ma, a differenza del volume, la superficie disperdente può essere inserita in due modi: manualmente (la si scrive paro paro), o la si può far prendere dal programma (0=Auto), che la prende, ovviamente, dalle aree degli elementi disperdenti inseriti in Fabbricato>Ambiente>Trasmissione, ERGO, se in quest'ultimo postribolo le aree usate sono lorde, saranno lorde anche quelle prese per l'edificio, altrimenti...
Un consiglio spassionato: fatevi venire il pel d'oca quando sentite la parola "automatico". Potrebbe essere uno spauracchio per niente, ma secondo un certo James Cameron se le macchine si mettessero davvero a fare le cose automaticamente di propria iniziativa... beh... io non mi chiamo Sarah Connor ecco 😉
Fatevi la domanda , oppure
Solitamente le risposte sono nell'Help contestuale che viene fuori cliccando sulla linguetta lì a destra.
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi :)
