Forse sbaglio (e sto toccando un punto consolidato... ha sempre funzionato... e forse è proprio lì il problema, in quel sempre....) , ma da un progetto esistente importato (e ricalcolato ovviamente dopo le aggiunte necessarie post req min) nei risultati riscaldamento edificio:
QHgn,out = 1744
Qgn,out=1744
passiamo per il COP ed otteniamo
Qgn,in=664,9 (energia elettrica che quindi è Qp,nren = 664,9*1,95=1296,5 + Qp,ren = 664,9*0,47=312,5)
Rinnovabile da aria esterna: Qgn,out-Qgn,in = 1079,15
Sui risultati (V3.04) trovo, a parti ulteriori ininfluenti decimali:
Qp,del=1296,5 : il nren (... già non mi piace: Qp,del non è quanto entra nel confine a prescindere da ren/nren? la riga dovrebbe chiamarsi Qp,nren.... ma avanti)
Qp,ren,tot=1079,1 : l'aria 😒 😒
Qp,tot=2375,6 😒 😒
e i 312,5 di rinnovabile da energia elettrica da aggiungere a Qp,ren,tot e Qp,tot ????????????????🤬 🤬 🤬
Seguiamo un'altra strada: quanto entra di primario totale nella PdC? 1079.1+664.8*2.42=2688 e non 2375,6....😕 😕 😕 😕
Nei risultati primaria invece è correttamente riportata (2687... ma non si può aggiungere 1 decimale???? sui numeri piccoli l'arrotondamento porta a errori consistenti nel totale.. oppure fare la somma prima dell'arrotondamento)
Quindi su due schermate diverse ho lo stesso dato con valori diversi 😕 😕 😕
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
