bENG
  • bENG
Salve a tutti come detto nel titolo del post non compare il rendimento dei sistemi di utilizzazione del raffrescamento alivello di edificio.
La mia situazione è edificio con due zone termiche una sola delle due raffrescata. Nella specifica zona termica in impianto-raffrescamento ho inserito i dati dello spit sistem, emissione-regolazione e generazione.
Faccio girare il calcolo e nei risultati dell'edificio mi viene compilato solamente il fabbisogno ideale di energia termica per il raffrescamento e l'energia termica utile richiesta, mentre se guardo i risultati di zona mi esce tutto quanto. Come posso fare per avere i risultati a livello di edificio per poter poi avere le verifiche dei requisiti minimi?
Grazie a tutti
bENG
  • bENG
Nessuno ha riscontrato questo problema? O sa a cosa possa essere dovuto?
Grazie a tutti
Messaggio originale di bENG:
In fabbricato a livello di Edificio hai incluso il servizio di raffrescamento?
bENG
  • bENG
Si si l'ho selezionato, ho notato che non calcola proprio il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il raffrescamento e di conseguenza non si può calcolare l'efficienza media stagionale. Sono in presenza di fotovoltaico, non è che potrebbe dare fastidio quello?
Se vuole in alternativa le posso inviare il file.
Il fotovoltaico non dà fastidio. Al massimo copre tutto il fabbisogno.
Comunque si, m invii il file...
bENG
  • bENG
Ho fatto la prova e togliendo il fotovoltaico funziona tutto e mi da i rendimenti di utilizzazione. Nella schermata risultati avevo notato che tutta l'energia richiesta dall'impianto di raffrescamento era soddisfatta dal fotovoltaico e di conseguenza non mi calcolava nulla come fabbisogno di energia primaria.
Ma essendo l'edifico di nuova costruzione ed essendo presente il fotovoltaico, che refficienza media stagionale metto se mi viene 0?
L'efficienza è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica e il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile. Se il fabbisogno di energia primaria è 0 per la presenza di fonti rinnovabili matematicamente questo rapporto tende a infinito. La verifica è positiva anche se il software scrive negativa.
bENG
  • bENG
Le ho inviato il file appena adesso, no beh il software mi da verifica positiva per quello. Mi chiedevo solamente se è corretto mettere etaC = 0 in relazione.
Nel file inviato le volevo chiedere dato che ci siamo se secondo lei è corretto il mio inserimento relativo alla sezione impianto dell'edificio?
Inoltre se dovessi inserire un impianto di ventilazione meccanica decentralizzata come dovrei procedere?
Grazie mille
L'efficienza è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica e il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile. ....
Finalmente il MISE ha preso posizione sull'argomento, con soddisfazione di tutte le SH che non sapevano francamente negli ultimi anni che pesci pigliare; Faq 2.28 e 2.71:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034997-ape-attestato-di-prestazione-energetica-nuova-serie-di-faq
@cherubino: avevi una probabilità su tre di indovinare le decisioni del MISE ... sarai fortunata in amore 😄
Aiuto mamma!!! Perchè già non fa caldo così... mi tocca anche mettere in moto i neuroni, che hanno iniziato a sbattersi addosso creando un surriscaldamento per attrito che mi si incendia la mia povera testolina bacata....😢
Ho provato a leggere le 2 FAQ 2.28 e 2.71... ehm... quando hanno detto che fanno le FAQ per spiegare le FAQ?!?!?! 😲
Prima crisi mistica: la precisazione finale "calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1", che sono ancora qua che faccio analisi logica e grammaticale per cercare di attribuirle un significato realistico...
Ma il calcolo di QH,nd e QC,nd non tiene già conto della ventilazione? forse vuole dire che si deve usare quella dell'edifico di riferimento invece che quella reale (ad esempio, se l'operatore mette un numero di ricambi d'aria per il naturale pari a 0,2, comunque il calcolo delle efficienze lo devo fare con lo 0,5?!?!?)
Seconda crisi mistica: le 2 FAQ parlano di "energia primaria totale"... non di "energia primaria non rinnovabile".
Quindi vuol dire che se se, ad esempio, il mio QC,nd è pari a 30, la mia QPC,nren è 25 e la mia QPC,ren è 15, il rendimento sarà 30/(25+15)=0,75 e non 30/25=1,2???
(e questo vale anche anche per trovare il limiti delle efficienze, quindi).
lbasa....siamo tutti nelle sue mani!!!
Ci dia una fiammella (pilota) di luce in questo buio!
Grazie!!!
A... lbasa....siamo tutti nelle sue mani!!!
Grazie!!!
Da classe B a Classe B,
Ti insegnerò come vivere da veri Italiani. Conosci la famiglia Pocapagliese, e la loro Scienza della Fiacca?
Durante le vacanze allenati bene sotto il fico.
Dopo, tutte le Faq ti sembreranno musica celeste.
Le fiabe Italiane di Italo Calvino, originali, le puoi trovare a poco prezzo:
http://www.abebooks.it/ricerca-libro/titolo/le-fiabe-italiane-raccolte-dalla-tradizione-popolare-durante-gli-ultimi-cento-anni/
