sapor
  • sapor
  • 53.6% (Neutro)
in alcuni inserimenti di calcolo delle superfici non riconosce il numero 5 e un pò alla volta si disattivano delle finestre nei dati generali. Per esempio quando dò il codice istat rimangono inattive le caselle delle località.
Il codice ISTAT identifica univocamente il Comune, che si imposta in automatico con la "triade" Regione-Provincia-Comune, che rimane ovviamente disattiva (se devo cambiare il comune cambio il codice)
sapor
  • sapor
  • 53.6% (Neutro)
con finestre disattivate intendevo che una volta impostato il codice istat le finestre delle località rimangono bianche. Nei calcoli delle superfici il 5 lo considera errore, devo approssimare ad un numero prossimo al cinque per proseguire.
ASSTUDIO
Messaggio originale di sapor:
Continuo questa discussione anche se è passato un anno.
Anch'io riscontro questo problema con la versione 3.13 e anche con la 2.27. Io opero su Mac emulando windows con Parallels. Non riconosce il 5 ma scrivendo 4+1 si ottiene come risultato 5. Per i decimali bisogna usare il punto perché la virgola non la riconosce e la somma da come risultato 0.
Se apro un file esistente mantiene il 5 finché non si clicca sull'espressione e si da ok. A quel punto compare il problema.
Cordiali saluti.
