achillegolia
  • achillegolia
buonasera,
devo fare un certificato di un appartamento al 1 piano, al piano inferiore ho un porticato (quindi inserisco tra le componenti "Pavimento Interno - flusso discendente" ) quindi la mia unità confina con esterno, invece al piano superiore ho un altra unità abitativa, quindi confine con ambiente riscaldato (tra le componenti inserisco "solaio interno - flusso ascendente" ??? o cos'altro ?)
quando poi vado a inserire gli elementi di trasmissione se metto Esterno-Opaco-Orizzontale, non mi compare nulla nei codici dei componenti.
se metto Climatizzato-Opaco mi compaiono entrambe le componenti che ho inserito precedentemente (oltre alle altre componenti verticali che ho inserito)
dove è il problema? c'è qualcosa che mi sfugge che mi stà mettendo in difficoltà..
ringrazio in anticipo per le risposte.
buonasera,
Messaggio originale di achillegolia:
Deve fare un certificato per cui le unità abitative riscaldate confinanti non si considerano disperdenti.
E' importante la giacitura! Ambiente confinante : esterno equivale a giacitura VE per i componenti verticali e SE per orizzontali(copertura).
Il pavimento su porticato credo (non ho presente il progetto) sia un PE cioè un pavimento verso l'esterno...
achillegolia
  • achillegolia
si, mi era proprio sfuggito PavimentoEsterno
GRAZIE cherubino
achillegolia
  • achillegolia
per quanto riguarda il solaio superiore (che separa da un altra unità immobiliare riscaldata), invece, va bene SolaioInterno (flusso ascendente) ?
Albe
  • Albe
Quello non va inserito, non lo consideri.
achillegolia
  • achillegolia
Messaggio originale di Albe:
infatti non cambia nulla inserendolo..... io credo di averlo sempre inserito per una mia comodità..
