Simoncos
  • Simoncos
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
😂 Ciao a tutti!
Sono nuovo... Mi attanaglia un dubbio.... Dando un'occhiata alle UNI 11300 non ho trovato risposta al mio dubbio..
Esempio... appartamento da 16 mq, un quadrato 4x4 con h=2.70 m...
Parete esposta a N (tanto per dire) con un infisso 1.40 x 2.00 m...
Quando inserisco (o prendo comunque in considerazione) la superficie disperdente della parete a N (sempre a caso), è corretto inserire 10,8 mq (4 x 2.7) oppure 8 mq (10,8 - 2,8 dell'infisso)?????
In che parte delle UNI lo trovo (se indicato)....
Potrebbe dipendere dal (o dai) software???
Forse è una domanda scontata, ma sto scoprendo che in giro ci sono molti colleghi che non sanno cosa rispondere "con certezza"😕
Grazie mille!!!! 😁
Ditemi che è uno scherzo...
gianto
  • gianto
Purtroppo no 😊
Simoncos
  • Simoncos
  • 51.2% (Neutro)
Così scontato???
Innanzi tutto prova a vedere le differenze fra usare le misure interne e esterne.
L'infisso in genere avrà trasmittanza diversa dalla muratura, quindi interessandoci la dispersione che vale "Sommatoria su i di " Ui×Ai×DT, è evidente che la parete verso nord del tuo esempio disperde per il contributo di due termini U×A×DT: quello di competenza della muratura vera e propria, con la propria trasmittanza U e la propria area A (calcolata evidentemente escludendo i fori delle finestre), e quello della finestra con la propria U e la propria A: 2.8mq.
Ho volutamente omesso il numero dei mq di muro "pieno" perché sta a te calcolarlo... ma ormai sai che la superficie della finestra non ce la devi mettere...
simone
  • simone
non a caso..una delle innovazioni più apprezzate del programma negli ultimi anni è stato l'inserimento degli infissi in sottrazione alla parete..
Si ma non e' questione di sw. Enemmeno una norma deve
e sottrazione di componenti. Occorre un minimo di ragionamento. Mi pare che i colleghi a cui hai chiesto consulto non siano in grado di fare nemmeno le sottrazioni..... cambia consulenti
gianto
  • gianto
Scusate,
ma mi sembra di capire che la domanda di Simone era se il SW MC11300 una volta inserita la superficie disperdente totale e a seguire, per la stessa giacitura, il programma togliesse in automatico eventuali superfici di componenti finestrati, cassonetti copri rullo, ecc..
Sei troppo avanti...
...e nell'elenco in trasmissione c'è scritto tutto il necessario per capire se e quanto viene sottratto...
g10rg10
  • g10rg10
colgo l'occasione per chiedere allo staff se con le versioni 3.0.x l'inserimento degli elementi disperdenti in sottrazione viene riconosciuto nell'esportazione verso SACE.
simone
  • simone
Buongiorno..la mia era soltanto una battuta ...
dando per scontato che tutti dovrebbero sapere che la superficie finestrata va in sottrazione..
