Fabiana17@
  • Fabiana17@
  • 51.8% (Neutro)
Scusate ho un problema, ho installato il programma con le nuove impostazioni 3.01 tutto più o meno chiaro, ma quando stampa l'APE dagli elaborati in PDF non mi fa vedere bene le diciture sia nell'intestazione (prestazione energetica degli edifici)sia come titolo, che codice certificato che validità(si sovrappongono le lettere) sia la classe e il numero dove invece la scritta viene visualizzata solo in parte tagliata
su Mac in emulazione? Se si, verificare i DPI messi a disposizione dall'eulatore (non so come perché io non uso Mac).
Fabiana17@
  • Fabiana17@
  • 51.8% (Neutro)
Intanto grazie...ma sto sul Surface e già ho avuto problemi su autocad e Photoshop per questo e non ho risolto molto💤
Sono estimatore MS ma non avevo pensato al Surface 😊
Il problema è identico. E' la risoluzione troppo alta (in DPI) del dispositivo. Purtroppo il programmatore di MC che ha realizzato le stampe le ha realizzate su base monitor di PC (96 DPI) mentre le risoluzioni che ho trovato per Surface sono:.
Surface 4 (267 DPI)
Surface 3 (216 DPI)
Se è un 4 ha una risoluzione 3 volte più grande quindi le immagini possono essere completamente diverse.
Non è semplice rivedere le stampe. Ritengo al momento sia più agevole usare un altro PC per i documenti di uscita.
Credo sia questo il motivo. Ma posso sbagliare perché vado "a sensazione".
Fabiana17@
  • Fabiana17@
  • 51.8% (Neutro)
Sicuramente è questo il motivo grazie infinite per la risposta, riproverò da un altro pc o se la persona che mi ha modificato la risoluzione per gli altri 2 programmi trova la soluzione anche per questo posto la soluzione per questo tipo di computer anche per gli altri.
