Il valore 2153 kWh compare nella sezione "Elaborati".
In "Calcolo/Risultati" / "Consumi" ho riportato i valori sia della 2.26 che della 3.01 in #1.
Come scritto in #1 i valori in "Calcolo/Risultati" / "Consumi" sono simili nel confronto fra le 2 versioni, è in "Elaborati" che vi è questa differenza.
Non riesco a capirne il motivo.
Il file è il medesimo sia per la 2.26 che per la 3.01.
Per Albe: sono partito da un file per APE senza raffrescamento,.
Se ho capito quello che intendi nella precedente versione basta che io parta da un file che in origine aveva il raffrescamento e poi nei successivi progetti anche se tolgo il raffrescamento in "Elaborati" rimane il valore precedente, è così?
Effettivamente potrebbe essere, non ci avevo fatto caso.
Hai notato altri disallineamenti di questo tipo fra i valori calcolati e quelli riportati in "Elaborati"?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
