mario82
  • mario82
ho aperto con la 3.01 un file fatto con la 2.26 (si tratta di un appartamento con caldaia autonoma a gas + radiatori).
Ho confrontato i valori:
- classe energetica --> ok
- Ep gl nren --> ok (variazione 5%)
- altri valori a campione --> ok
In "Elaborati" una differenza elevata l'ho riscontrata in "Energia elettrica da rete"
- Versione 2.26 --> 2153 kWh
- Versione 3.01 --> 76 kWh
Per "Gas naturale" torna tutto:
- Versione 2.26 --> 1070 Nm3
- Versione 3.01 --> 1102 Nm3
Ho guardato in "Calcolo/Risultati" ed effettivamente in "Consumi"
- Fabbisogno en. elettrica da rete per ausiliari riscaldamento = 63,772 (V. 2.26) / 65,798 (V.3.01)
- Fabbisogno en. elettrica da rete per ausiliari acs = 10,256 (V. 2.26) / 10,418 (V.3.01)
Quindi sommando parrebbe corretto quello della versione 3.01 (76 kWh).
Era errata la somma in 2.26 (2153 kWh) o mi sfugge qualcosa?
Albe
  • Albe
Ciao Mario, sulle precedenti versioni c'era un errore di stampa sulla quota di energia elettrica. Ovvero se hai utilizzato un file copiato da un progetto che in precedenza conteneva anche il raffrescamento, quando sei andato a togliere il raffrescamento per il nuovo progetto sugli elaborati non si ripristinava il valore di energia elettrica ma continuava ad includere anche la quota di raffrescamento (solo sull'elaborato)
E' difficile rispondere a questi "confronti". Ma quel 2153 kWh da dove arrivava nella 2.26? Probabilmente c'era un problema nel progetto 2.26.
mario82
  • mario82
Il valore 2153 kWh compare nella sezione "Elaborati".
In "Calcolo/Risultati" / "Consumi" ho riportato i valori sia della 2.26 che della 3.01 in #1.
Come scritto in #1 i valori in "Calcolo/Risultati" / "Consumi" sono simili nel confronto fra le 2 versioni, è in "Elaborati" che vi è questa differenza.
Non riesco a capirne il motivo.
Il file è il medesimo sia per la 2.26 che per la 3.01.
Per Albe: sono partito da un file per APE senza raffrescamento,.
Se ho capito quello che intendi nella precedente versione basta che io parta da un file che in origine aveva il raffrescamento e poi nei successivi progetti anche se tolgo il raffrescamento in "Elaborati" rimane il valore precedente, è così?
Effettivamente potrebbe essere, non ci avevo fatto caso.
Hai notato altri disallineamenti di questo tipo fra i valori calcolati e quelli riportati in "Elaborati"?
Albe
  • Albe
Esatto hai capito benissimo.
Avevo notato solo quel disallineamento per quanto riguarda la 2.26. In precedenza, non ricordo quale versione ma l'avevo segnalato in un post, non veniva riportato il valore in elaborati della quota parte di energia elettrica per illuminazione ma era stato risolto.
