Segnalo un problema che si verifica a me....
Lavoro imputato con la versione precedente e aperto e ricalcolato con la attuale versione 3.
Unica zona con tutti i dati degli impianti inseriti a livello di zona.
In Calcolo/risultati le schermate con i calcoli del fabbisogno di energia termica della zona (risc/acs/raffresc.) restituiscono risultati corretti. Stessa cosa per le schermate con i calcoli dell'energia primaria (Gruppo Impianto : Risc/ACS/Raffresc e Energia Elettrica)
Il problema nasce nella schermata Gruppo Impianto : Fabbisogno di Energia Primaria, con tutti valori completamente a zero.
Gli "Indicatori Energetici Edificio" hanno i valori zero nei campi : Fabb. Energia primaria, EPH,nren, EPH,ren , EPH,tot, Efficienza media stagionale dell'impianto, Copertura FER ; Sia nel Riscaldamento che nell'ACS che nel Raffrescamento.
Inoltre se in Risultati Edificio/Impianto clicco su Riferimento Standard 2019/2021 il programma si blocca.
