Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC
io ho disinstallato tutto, reinstallato la 3.0 ma NON mi esporta in XML ancora...
Messaggio originale di SimoneR:
Anch'io ho lo stesso problema
SimoneR
Messaggio originale di Arkis:
Ho provato anche in VM con Windows XP, ma niente, faccio esporta XML, mi chiede se voglio esportare per il SACE l'impianto combinato (Emilia Romagna) e poi più nulla... sembra non richiamare correttamente le API.
Anche con la versione 2.28 mi dava lo stesso problema mentre la 2.27 era corretta (forse perché è la prima che ho installato?)
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Buonasera a tutti, ho importato un APE iniziato con la precedente versione, nel calcolo mi ritrovo con il fabbisogno di energia termica per l'acqua sanitaria uguale sia per l'edificio in progetto che quello di riferimento e con gli altri parametri a zero (efficienza media stagionale, epren, epnren,) e di conseguenza la verifica positiva. Ho controllato i dati inseriti e mi sembrano corretti, in particolare cosa potrei verificare ?
GeoBaro80
Con la nuova versione perde tutti i dati relativi all'illuminazione azzerando i fabbisogni mentre nella 2.27 li calcolava correttamente
Salve....se apro un file editato con la versione 2.28 non mi permette di modificare l'altezza del sito...anche se la imposto in manuale, infatti la reimposta sempre a quella di riferimento da normativa.
Messaggio originale di ingmartorina:
Verifichiamo questo comportamento
se imputo ex novo il file, oltre all'inconveniente di cui sopra, nella sezione vento è in default "inserimento manuale" ed è disabilitata la possibilità di modificarlo
la sezione "vento", visto che non serve a nulla è al momento manuale. Sistemeremo in una successiva versione
IngAndrea
La Regione Lazio mi chiede il formato Xml, con l'aggiornamento 3.0 non è ancora disponibile nella sezione stampa o sbaglio? premetto che ho la versione CE
E' probabile che non venga distribuito qualche file. Se usate Windows XP appena installato è possibile si verifichino dei problemi. Windows XP deve essere aggiornato a SP3. Inoltre deve essere installato MSXML. Noi usiamo la versione 6.0 che si può eventualmente trovare qui:
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=3988
Ripeto, parto dal presupposto che non abbiamo distribuito qualche file e pertanto entro domani alle 9.00 (prima del caffè) il problema è sistemato; in ogni caso dobbiamo cercare di capire che Windows XP è in dirittura di arrivo... (in questi giorni, fra i requisiti minimi di un software famoso del settore, ho notato veniva richiesto Windows 7 ... quindi eliminato XP, 2000 e Vista ...).
Messaggio originale di IngAndrea:
La versione CE non esporta il file XML.
  • borgo1971
Non riesco a tradurre la frase. Sono state emanate delle normative nuove e noi le abbiamo implementate. What else? direbbe una famosa pubblicità ...
Qualche plus a sorpresa... icone fotorealistiche 😂, importazione superfici tramite ifc, interventi di miglioramento...🙄 ... beh, accontentiamoci del dialogo di apertura dei file che resta delle dimensioni in cui lo si ha lasciato. 😁
Il dato di latitudine/longitudine DEVE essere quello della località effettiva. Questo determina il dato climatico quindi questi dati DEVONO essere inseriti nella videata dati climatici e non nell'APE (che se uno fa una legge 10 a che gli serve????)
la latitudine della "località effettiva" era automatica, ovvero del comune di riferimento. Dato non sufficientemente preciso per l'APE, o più in particolare per l'ARES, che chiede di individuare l'edificio su google maps. Pertanto andavo ad inserire le coordinate nell'elaborato prendendole da google maps (come hai spiegato anche tu), e me le ritrovavo già corrette importando l'xml.
IngAndrea
ma se scarico un convertitore pdf to xml va bene lo stesso??
  • borgo1971
No. Tocca tirar fuori la grana... 😝... ma alla fine, con un APE te lo paghi... spero. 🤔
IngAndrea
con uno e mezzo si, ma perchè il convertitore non dovrebbe andar bene, ho appena eseguito la conversione, domani provo ad inviarlo così
Fausto
  • Fausto
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
Salve a tutti!
nell'inserire un impianto fotovoltaico mi sono accorto che in uscita, la versione 3 CE, mi da pari pari il doppio dei Kwh annui che effettivamente dovrebbe produrre l'impianto... ho provato anche ad inserire la produzione manualmente mese per mese, ma in uscita la somma dei kwh inseriti è la metà di quelli calcolati dal software...
Io ho ovviato dimezzando la potenza dell'impianto, la versione 2.27 dava produzione corretta
Saluti
Fausto
I calcoli sono giusti. E' solo la visualizzazione dei risultati totali che sbaglia raddoppiando.
Per cui dimezzare i valori di input è sbagliato perché si riduce l'effettiva produzione di fotovoltaico che viene invece calcolata correttamente.
Salve a tutti!
Saluti
Fausto
Messaggio originale di Fausto:
Provi ad inviare il file che verifichiamo. Usi il modulo contatti.
Messaggio originale di GeoBaro80:
E' una cosa strana. In che senso perde i dati? Quelli di input ci sono?
Messaggio originale di stp:
Qual è il generatore inserito per l'acqua calda sanitaria? Eventualmente invii il progetto usando il modulo contatti.
GeoBaro80
Certo quelli di imput ci sono, nella versione 2.27 me li calcola perfettamente con i relativi fabbisogni mentre quando lo vado a importare nella 3.00 anche se i dati di imput continuano ad esserci il fabbisogno risulta zero e anche se spunto la casella illuminazione e lascio auto per quanto riguarda la superficie utile mi riporta il valore 0. Il mio caso è un negozio ma ho provato a farlo anche con un ufficio è ho avuto lo stesso risultato
Provi ad inviare il progetto che verifichiamo.
stp
  • stp
Il generatore è una caldaia a gas a condensazione (produzione riscaldamento+acs). Ho fatto una prova cambiando generatore, inserendone uno generico (elettrico) per il riscaldamento e un boiler per l'ACS e il fabbisogno resta sempre identico e gli EPW a zero. In pratica è come non venisse calcolato/considerato.
Marco73
Io ho Windows 7
Stampa:
- stampa APE su file = funziona
- stampa commerciale su file = funziona
- esporta xml = non succede nulla
Ing.Giammy
Salve!
Ho installato la nuova versione di mc11300, disinstallando la precedente; quando vado a fare il calcolo, dopo aver inserito tutti i dati, il programma si blocca. Premetto che ho windows 7, versione PRO di MC, e con le precedenti versioni non ho mai avuto problemi di questo genere. Da cosa potrebbe dipendere?
emanuelsa
Segnalo un problema che si verifica a me....
Lavoro imputato con la versione precedente e aperto e ricalcolato con la attuale versione 3.
Unica zona con tutti i dati degli impianti inseriti a livello di zona.
In Calcolo/risultati le schermate con i calcoli del fabbisogno di energia termica della zona (risc/acs/raffresc.) restituiscono risultati corretti. Stessa cosa per le schermate con i calcoli dell'energia primaria (Gruppo Impianto : Risc/ACS/Raffresc e Energia Elettrica)
Il problema nasce nella schermata Gruppo Impianto : Fabbisogno di Energia Primaria, con tutti valori completamente a zero.
Gli "Indicatori Energetici Edificio" hanno i valori zero nei campi : Fabb. Energia primaria, EPH,nren, EPH,ren , EPH,tot, Efficienza media stagionale dell'impianto, Copertura FER ; Sia nel Riscaldamento che nell'ACS che nel Raffrescamento.
Inoltre se in Risultati Edificio/Impianto clicco su Riferimento Standard 2019/2021 il programma si blocca.
fall365
Nemmeno a me funziona l'esportazione xml....
Vedendo le località di chi scrive che ha il mio stesso problema mi viene un dubbio: non è che non funziona l'esportazione xml solo per il SACE?
  • borgo1971
Messaggio originale di emanuelsa:
Siccome fin'ora non ho avuto nessuno dei problemi segnalati sul forum (tranne quelli segnalati da me), ho pensato bene di provare (con un APE appena corretto e non salvato 👎)... e effettivamente si è bloccato tutto costringendomi ad una chiusura forzata. 😢
Questo è messaggio di errore alla chiusura
P.S. O.T. Nel forum manca la faccina che sbatte la testa contro il muro o si fustiga in altri modi.
fall365
Confermo anch'io il problema di Borgo ed Emanuelsa...
Però la cosa che più mi preoccupa è la mancata esportazione in sace
