aleproject
  • aleproject
  • 53% (Neutro)
17 anni fa
Buongiorno, ho notato che quando si inseriscono più generatori di calore per lo stesso impianto non vengono considerati quelli successivi al primo o perlomeno non vengono mostrati i loro risultati, ne nella finestra riassuntiva ne nella stampa della relazione. Come si può ovviare al problema?
17 anni fa
Non si tratta di un "problema". I generatori vengono considerati "in cascata" o "in serie" (ad esempio una caldaia che integra una pompa di calore) ovvero, il secondo funziona solo quando il primo non riesce a soddisfare la richiesta dell'impianto, il terzo si attiva quando il secondo non ce la fa e così avanti per il quarto. Evidentemente c'è un problema di potenze in gioco.
Se si tratta di generatori "in parallelo", le potenze nominali devono essere sommate in un unico "gruppo di generazione".
aleproject
  • aleproject
  • 53% (Neutro)
17 anni fa
Sono nel caso di un gruppo di generazione...
Grazie per la risposta tempestiva!
rossistudio
17 anni fa
[postby]albertop
D'accordo per la somma delle potenze nominali, quando "in parallelo".
Ma per gli altri dati (rendimenti, perdite al camino, ecc.)?
