pat.farina
  • pat.farina
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti, sono un utente nuovo del forum o per meglio dire un nuovo utonto.
Sono inesperto di questa materia ma ho deciso di rivolgermi a voi per cercare di risolvere questo problema.
http://img.edilportale.com/products/prodotti-1143-relc299c6f51dbd42a6b0a6b0068f4fba44.jpg  ) tutto va in blocco.
L'anno scorso, primo anno in cui mi sono trasferito e che mi sono trovato a che fare con questo problema ho chiamato un tecnico per sbloccare la situazione ma il tecnico stesso, dopo aver fatto una serie di tentativi, ha fatto finire acqua sulla circuiteria causando un problema ancora peggiore. Fortunatamente, quando l'acqua si è asciugata, tutto ha magicamente funzionato alla perfezione per tutta l'estate.
Quest'anno punto e a capo, accendo il tutto e mi si accende una spia rossa che corrisponde al flussostato.
A questo punto, secondo voi, posso cavarmela da solo? che dovrei fare?
Credo di dover far uscire l'aria dal sistema ma non ne sono sicuro, che valvola dovrei cercare?
Grazie per l'aiuto!!
Buonasera,
1) se convive con impianto invernale, controllare eventuali valvole di inversione.
2) se funziona solo come refrigeratore, per me il flussostato è bloccato e deve essere lubrificato; di solito c'è un tastino di sblocco della lamella.
http://download.aermec.com/docs/uop/iiduw_00.pdf
pat.farina
  • pat.farina
  • 51.2% (Neutro)
Intanto grazie molte per la risposta, è stato molto gentile.
Sì l'impianto convive con una caldaia ma, almeno al momento di accendere la caldaia stessa all'inizio dell'inverno, non ho mosso nessuna valvola quindi non credo che ci sia( se può essere di aiuto faccio una foto al sistema di tubi sotto l'impianto).
