stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
Ciao a tutti, una volta effettuato il calcolo ottengo questo risultato: Attenzione! Fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto. La caldaia è in acciaio a gasificazione di legna da 18kw. Il fabbricato (mediamente isolato) ha un volume lordo di 450 mc., come vettore energetico ho inserito biomasse solide (corretto?) e risulta in classe A2..... che valori mi consigliate di controllare ? Grazie.
Ho provato a togliere la caldaia a legna e inserire una caldaia a gas da 18kw e non ottengo messaggi di errore, mentre la classe passa da A2 a E...
Ovviamente ti devi concentrare sul generatore. Probabilmente hai inserito un valore errato in "quota fornita dalla biomassa" (che dovrebbe essere 0 in un sistema di quel tipo.
stp
  • stp
Grazie mille, hai capito subito il valore da correggere, ora il calcolo non dà segnalazioni.
Ultimo dubbio, è plausibile che un impianto di riscaldamento di questo tipo migliori così tanto la classe energetica (si passa da una E con caldaia a gas ad A2) ?
Non so se sia plausibile ma sicuramente è possibile. Il fattore di conversione in energia primaria della biomassa solida vale 0.2 mentre per il gas naturale vale 1,05.
stp
  • stp
Grazie, gentilissimo per il chiarimento.
