fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
facendo l'APE di un appartamento dotato di split raffrescamento solo in 1 stanza, suddivido l'appartamento in n.2 zone termiche: una solo riscaldata, l'altra raffrescata+riscaldata.
Spunto clima estivo a livello edificio e a livello zona risc. + raff., non lo spunto in zona solo riscaldata.
Inserisco impianto riscaldamento a livello edificio e impianto clima estivo a livello di zona risc. + raff.
Per l'ACS però, inserire le relative superfici a livello di zona porta ad una SOVRASTIMA CLAMOROSA a livello di CALCOLO DEI FABBISOGNI.
Credo che lo stesso errore si abbia nel calcolo degli apporti.
In questo caso bisognerebbe avere inserimento di ACS e apporti a livello EDIFICIO non zona.
Questo chiaramente quando si tratta di appartamento da suddividere in più zone: non è vero nel caso di condominio (=edificio) ed appartamenti (=zone). In questo caso è corretto che ACS e apporti interni siano calcolati in modo autonomo per singolo appartamento.
fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
Mi verrebbe semplicemente, per il discorso ACS (il discorso apporti invece non so come risolverlo) di fare così: metto tutta la superficie dell'appartamento a discrezione in una delle due zone, mentre nell'altra non lo inserisco.
In questo caso, il fabbisogno ACS è calcolato correttamente come su un appartamento singolo di superficie pari a quella totale.
Però che caspiterina, diciamo così, scrivo poi nei fantastici "Dati aggiuntivi", dove mi chiede PER ZONA il fabbisogno ACS?
E' chiaro che, avendo messo l'ACS in un'unica zona, ho il fabbisogno di ACS dell'appartamento tutto in quella zona e per l'altra ho zero.
Il calcolo finale del fabbisogno è corretto, ma scrivo delle boiate poi nei "Dati aggiuntivi".
La cosa non è banale, in quanto calcolare in modo non corretto (ovvero considerando ogni zona, di fatto, come un appartamento indipendente) mi fa fare anche un salto di classe energetica.......
g10rg10
  • g10rg10
Ciao Fall35, come hai risolto nel tuo caso?
