santo
  • santo
Salve, sapete come calcolare il consumo di energia termica utile di un corpo scaldante conoscendo la potenza termica?
serve nei casi in cui non è possibile installare ripartitori o altri strumenti di misura ( diretti o indiretti).
Dalla norma si evince che diventa un consumo/costo fisso da imputare all'utenza.
ricordo male o si ragiona sul fabbisogno e non sulla potenza del corpo scaldante?
santo
  • santo
quello serve per il consumo involontario, per il consumo volontario su radiatori sui quali non è possibile installare ripartitori serve bisogna stimare la potenza termica emessa. Come si fa?
Ci sono scaldasalviette a tre elementi con interassi di 30 40 cm. Come si fa a mettere un ripartitore ???
non so se ho capito, ma sul tubone di mandata o ritorno
ho capito bene cosa intendevi, non hai obblighi qui, puoi ragionare sulla temperatura media dei corpi scaldanti (appendice della UNI 11300-2) o sul fabbisogno a mio avviso, cosa più comoda almeno con MC 11300, perché non mi pare siano esposti i valori medi delle tubaizoni, altro programma concorrente lo fa
