Domanda: Nella schermata "fonti energetiche alternative" vi è un flag per inserire il contributo delle fonti energetiche alternative nell'EPi.
A mio avviso, questo inserimento, dovrebbe ridurre l'EPi calcolato (e lasciando invariato l'EPlim il rientor nei valori dovrebbe essere più facile)
Ora mi succede questo (sto facendo l'esempio su una bifamiliare che sto finendo ora, non ho provato con altri edifici):
- se utilizzo un sistema solare per sola ACS e NON attivo il comando "Considera il contributo....." l'EPi è appena superiore a 50 kWh/mq*anno
- se utilizzo un sistema solare per ACS+RISC e ATTIVO il comando "Considera il contributo....." l'EPi è appena superiore a 70 kWh/mq*anno (come sopra)
- se utilizzo un sistema solare per ACS+RISC e NON attivo il comando "Considera il contributo....." l'EPi è appena superiore a 70 kWh/mq*anno
- se utilizzo un sistema solare per sola ACS e NON attivo il comando "Considera il contributo....." l'EPi è appena superiore a 100 kWh/mq*anno
è tutto corretto?????
Io credo che l'inserimento del solare per la produzione di ACS dovrebbe ridurre l'EPi; e che se nel contenpo si utilizza il solare anche per riscaldamento l?EPi vovrebbe ridursi ulteriormente.
