DANADANA
  • DANADANA
  • 51.2% (Neutro)
Ciao,
vorrei un informazione sto facendo una certificazione per un bar dotato di riscaldamento, è infatti installata una pompa di calore.
Ora utilizzando la versione 2.27 se non metto nella scheda fabbricato, nuovo edificio che l'impianto è simulato il valore dell' EPgl, mi viene zero e non riesco a capire perchè!!!
Una nuova ogni giorno ... 😢
Riepilogando: in un edificio con servizi riscaldamento + acs ed un generatore pompa di calore il risultato è EPgl = 0; nello stesso progetto, con un click su impianto simulato il valore di EPgl diventa maggiore di zero (quanto maggiore di zero? 2, 20, 200?).
Quanto vale EPh,nd?
Domanda banale.... ma la pompa di calore l'hai descritta in generatore?
DANADANA
  • DANADANA
  • 51.2% (Neutro)
si la pompa di calore l'ho descritta, ma comunque il valore mi viene zero, se invece imposto impianto simulato mi viene pari a 394!
non riesco a capire cosa sbaglio...
Anche se esposto in maniera diversa si tratta del "solito" problema.
Quando inserisci come generatore la pompa di calore e richiedi il calcolo, nel pannello dei messaggi (quello inferiore) ti viene segnalato che il generatore è sottodimensionato. Questo significa che la pompa di calore "non funziona". Probabilmente a causa dei dati che sono stati inseriti nella videata della PdC.
Mentre quando interviene "automaticamente" il software con il simulato, il risultato è maggiore di zero.
Oltre a non funzionare la pompa di calore:
- Il risultato è zero perché non c'è energia elettrica per le pompe di circolazione
- il risultato è zero perché la pompa di calore è aria/aria e non viene considerata l'energia elettrica per emissione
- Il risultato è zero perché in un bar non è stato inserito fabbisogno per illuminazione.
Se almeno uno di questi elementi fosse stato inserito il risultato sarebbe comunque maggiore di zero. Ma è zero quindi non si è tenuto conto di nessuno di questi elementi (di regola dovrebbero essere 2 su 3).
Consigli nella videata PdC:
- lasciare i valori dei campi predefiniti (dove c'è -99 lasciare -99 e non inserire dati a caso)
- le pompe di calore "normali" sono "a compressione di vapore"
- se è una pompa di calore aria/aria la temperatura dell'aria (ultimo campo in basso) deve essere 20 gradi.
- nella griglia "dati prestazionali" inserire almeno una coppia di valori Ph/COP
