Anche se esposto in maniera diversa si tratta del "solito" problema.
Quando inserisci come generatore la pompa di calore e richiedi il calcolo, nel pannello dei messaggi (quello inferiore) ti viene segnalato che il generatore è sottodimensionato. Questo significa che la pompa di calore "non funziona". Probabilmente a causa dei dati che sono stati inseriti nella videata della PdC.
Mentre quando interviene "automaticamente" il software con il simulato, il risultato è maggiore di zero.
Oltre a non funzionare la pompa di calore:
- Il risultato è zero perché non c'è energia elettrica per le pompe di circolazione
- il risultato è zero perché la pompa di calore è aria/aria e non viene considerata l'energia elettrica per emissione
- Il risultato è zero perché in un bar non è stato inserito fabbisogno per illuminazione.
Se almeno uno di questi elementi fosse stato inserito il risultato sarebbe comunque maggiore di zero. Ma è zero quindi non si è tenuto conto di nessuno di questi elementi (di regola dovrebbero essere 2 su 3).
Consigli nella videata PdC:
- lasciare i valori dei campi predefiniti (dove c'è -99 lasciare -99 e non inserire dati a caso)
- le pompe di calore "normali" sono "a compressione di vapore"
- se è una pompa di calore aria/aria la temperatura dell'aria (ultimo campo in basso) deve essere 20 gradi.
- nella griglia "dati prestazionali" inserire almeno una coppia di valori Ph/COP
