Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Ciao, un mio cliente ha fatto fare l'ultima manutenzione della caldaia nel settembre 2013 e ha una caldaia vecchia più di 8 anni (del 1988), quindi la sua APE dovrebbe valere al massimo fino al 31/12/2017.
Ora però mi ha detto che ha fatto fare un'analisi dei fumi nel settembre 2014, che ho verificato dal libretto della caldaia ieri sera. E mi chiede se può bastare per far valere l'APE per 10 anni. Sennò deve rifare la manutenzione della caldaia, chiaramente. Cosa gli devo rispondere?
Sono alle prime armi con le APE, per questo non conosco tutte leggi valide.
Grazie in anticipo per i consigli.
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
E' una domanda stupida o da ignorante? Che nessuno mi risponde 😞...
gianto
  • gianto
Messaggio originale di Giacomo_r:
No, non è una domanda stupida, anzi.
E che ormai con tutte le normativa nazionali/regionali non ci si capisce più niente...
Immagino (e spero) che con l'esecuzione della nuova prova di combustione il generatore in questione rispetti i limiti di rendimento imposti e che contestualmente il tecnico abbia aggiornato/sostituito il Libretto di Impianto (versione secondo DPR 74/13).
Se è così l'APE vale 10 anni.
Pensa che qui nella Regione Veneto, l'APE lo rilascia tramite il suo portale dedicato con validità 10 anni di default....
Con il nuovo DPR 74/13 viene specificato che il manutentore è tenuto a comunicare all'organo competente ( provincia) il rapporto di efficienza energetica ( la brutale analisi dei fumi) con periodicità quadriennale per caldaie a fiamma di potenza compresa tra 10 e 100 kW.
E' pur vero che la stessa norma impone anche che ad ogni intervento di manutenzione ordinaria ed intervento di controllo deve seguire anche il controllo di efficienza energetica ( di nuovo l'analisi di combustione)
Queste operazioni di manutenzione devono rispettare le cadenze imposte dal fabbricante nel suo libretto di uso e manutenzione. Conseguentemente io risponderei che la'analisi dei fumi che devi prendere per buona in merito alla data di validità del tuo ape deve essere l'ultima registrata alla provincia.
Correttamente.
L'APE ha validità 10 anni. Punto.
E' il possessore che, se vuole che non decada, deve effettuare i controlli previsti dal DPR74/13, altrimenti (se non vengono fatti), scade il 31/12 dell'anno successivo alla mancata effettuazione.
L'unico punto attualmente in ombra è: se alla data di emissione questo fatidico 31/12 dell'anno successivo è già passato? Non posso emettere APE? 😕 😕 😕
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Grazie per le risposte. Quali sono i limiti di rendimento imposti? Il tecnico ha segnato nel libretto l'ultima manutenzione il 16/09/2014.
m
  • m
In Lombardia per me vale 10 anni. Punto.
poi massacratemi pure. Ma, la durata è di 10 anni.
gianto
  • gianto
Sul foglio tecnico compilato dal Tecnico che ha eseguito la prova dei fumi deve essere flegato la casella riguardante se il generatore soddisfa o no i valori di rendimento imposti dalla normativa vigente.
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Grazie mille di nuovo 🙂! Si, li soddisfa i valori di rendimento
