riccato
  • riccato
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti. Vi leggo da sempre ma non ho mai avuto occasione di contribuire. Comincio ora, spero umilmente di esservi utile.
Nel caso in cui il generatore sia una pompa di calore, l'immissione manuale dei dati nella tabella "Prestazioni a pieno carico dichiarate" risulta alquanto laboriosa. Nella fase di progetto (legge10) è il progettista che sceglie il generatore: io ho sempre utilizzato l'ottimo selezionatore dell'Aermec (Magellano), il quale permette di esportare la suddetta tabella in formato XML e di importarla in mc11300. In fase di compilazione dell'APE, invece, tocca immettere i dati relativi alla PdC che si trova installata, spesso cercandoli da soli, quindi disponibili in un formato qualsiasi (pdf?).
Ho realizzato il seguente file excel, che consente di esportare i dati in formato XML compatibile con mc11300. E' sufficiente compilare il foglio excel (vi ho lasciato inseriti dei dati d'esempio autoesplicativi) e fare "salva con nome" selezionando il formato "dati XML". Il file generato si può importare in mc11300 nella scheda relativa alla PdC. Fate attenzione alle coppie di zeri giustamente inserite dove la PdC non opera, altrimenti la tabella si "sballa".
Per scaricare il file clicca qui .
In questo modo si può sfruttare il potente copia e incolla di Excel per scaricare i dati e poi importarli in mc11300.
Spero vi sia utile, attendo i vostri commenti.
Marco
