mgct
  • mgct
  • 50.6% (Neutro)
Gentili colleghi, devo certificare un appartamento in condominio con impianto combinato riscaldamento+acs con caldaia autonoma. L'appartamento confina a Nord e Sud con l'esterno, a Est con altro appartamento climatizzato e a Ovest con vano scala non climatizzato.
non mi sono chiare diverse cose:
1) in base a cosa si fa la classificazione? prima c'era una scala di valori e in base a quelli si vedeva la classe..ora è ancora così?
2)nella scheda IMPIANTO si compila sia nuovo impianto che nuova zona?
3)nella scheda NUOVO AMBIENTE-TRASMISSIONE si inseriscono anche le pareti e i solai confinanti con altri ambienti climatizzati o solo quelli verso esterno, terreno o ambienti non climatizzati?
4)è possibile che venga fuori una classe G con EPgl,nren= 125 ??
grazie..
grazie..
Messaggio originale di mgct:
Mi scusi se sarò diretto e forse apparirò presuntuoso....
Non entro nel merito delle domande operative su come inserire i dati nel sw per la quale esiste idonea guida in linea consultabile.
Ma non le sembra che prima di accettare incarichi in materia di certificazione energetica (per cui se ne risponde penalmente) sarebbe utile che si leggano un attimino le norme tecniche ( UNI TS 11300/1) od almeno uno dei tanti libri in commercio sulla certificazione energetica che le spiegano che tipo di superfici considerare, e forse anche un pò di legislazione in merito?.....
Volevo rispondere di seguire un corso specifico... poi ho soprasseduto... ma oltre al puntuale suggerimento di cui sopra direi che è d'obbligo.
Se prima era più semplice iniziare in questo campo ora è molto più complesso ed una guida (che non può essere trovata in qualche risposta su un forum, anche se il migliore disponibile) è caldamente consigliata.
E' vero che da qualche punto bisogna iniziare, ma viste le implicazioni che vi sono, è meglio iniziare "accompagnati".
